witam,
czy istnieje w ZWCad mozliwosć spłaszczenia danego widoku 3d do 2d?
mając np bryłę sześcienną po ustawieniu dowolnego jej widoku jak spłaszczyć widok do 2d.
wiem ze w AC była taka funkcja...
z góry dzieki za pomoc.
W ZWCAD istnieje funkcja FLATTEN, ale działa ona tylko na krzywe. Sprowadza je na jedną płaszczyznę.
Jeśli chodzi o spłaszczanie brył to pozostaje utworzenie rzutów w przestrzeni papieru.
Być może pomógł by Panu darmowy program 3D - KOMPAS-3D LT, który pozwala na wczytanie brył z ZWCADa w formacie SAT (polecenie w ZWCAD acisout).
Można w nim wygenerować dowolne rzutu, przekroje elementów, zapisać (co prawda tylko w jego formacie) i wydrukować bez żadnych znaków wodnych.
Program można pobrać z tej strony http://kompas-3d.pl/pobierz_program_kompas-3d.php
  • 2 miesiące temu...
Dear MartinS_71,
Glad to see you again here and you are still caring about our software.
I want to inform you that, now we have already had this function, and it will be released in ZWCAD 2011 in November or December of this year,
you can pay attention to it ,thanks!
Daniel
Admin Group
Ponieważ nie widać bezpośredniego rozwiązania problemu proponuję rozwiązania "inne".
Ponad 15 lat temu, gdy działałem na programie CAD na Amidze (ale czasy!) miałem ten sam problem. Spłaszczenie widoku 3D (z ukryciem krawędzi) do jednej płaszczyzny (np. wygenerowanie elewacji). W Acadzie też nic takiego wtedy nie było.
Poradziłem sobie DRUKUJĄC rysunek do jakiegoś wektorowego formatu. Wtedy to był HPGL chyba i/lub jakiś drugi (nie pamiętam nazwy). Potem wczytywałem to z powrotem do CADa, przeskalowywałem do właściwego rozmiaru i było OK.
W 2010 roku zaproponuję drukowanie do PDF i konwersję PDFa do DXF. Wczytanie do ZWCADa.
Plus metody: To zadziała nie tylko z bryłami, ale dowolnymi elementami rysunkowymi! (tekstami itp).
Inny sposób: wykorzystanie SketchUpa - niestety w wersji płatnej Pro. Wczytanie brył i eksport 2D do DWG da oczekiwany efekt.
Odchodząc od tematu.... Ehhh jakby ZwCAD miał takie narzędzia rysowania w 3D jak Sketchup.... Od razu pobiłby AutoCADa.... :)
Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem metody z wydrukiem do PDF i konwersją do DXF.
Poniżej zamieszczam link do programu, będącego nieco uzupełnieniem ZWCADa jeśli chodzi o swobodne modelowanie i rendering.
http://bonzai3d.pl/bonzai3d.zip
A oto link do przykładowych prac wykonanych w programie Bonzai3d.
http://bonzai3d.pl/index.php?page=galeria
Współpracuje on znakomicie z ZWCAD dzięki wymianie plików DWG i DXF, SAT. Ma także eksport do innych programów na 3D Studio.
