dmatusz3 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Pod adresem http://www.7-zip.org/ jest dostępny całkowicie darmowy program do obsługi archiwów. Potrafi rozpakować następujące formaty plików: ARJ, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, ISO, LZH, LZMA, MSI, NSIS, RAR, RPM, UDF, WIM, XAR i Z. 7z jest jego domyślnym formatem, choć potrafi spakować także do ZIP, GZIP, BZIP2 i TAR. Działa w systemach operacyjnych Windows 7 / Vista / XP / 2008 / 2003 / 2000 / NT / ME / 98. Integruje się z menu pod prawym przyciskiem myszki, można więc po zaznaczeniu plików od razu utworzyć potrzebne archiwum. Do jego zalet można zaliczyć dobry stopień kompresji, dzięki któremu spakowanie pliki są niekiedy kilkadziesiąt procent mniejsze, niż przy użyciu innych programów. Pod podanym na samej górze linkiem znajduje się także porównanie kompresji rożnych programów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruzin Opublikowano 15 Czerwca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 7-zipa używam od kilku lat. Polecam ten program w 100%. Nigdy nie miałem z nim problemów. Jak już reklamujemy dobre, przydatne i darmowe programy to polecam FreeCommandera ze strony: http://www.freecommander.com/pl/fc_downl_pl.htm Idealny i darmowy zamiennik dla Totalcommandera lub Windowscommandera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
