Jak rysować poli lub multilinią żeby przesłaniała ona wszystko co jest niżej ale żeby była tylko krawędź a wypełnienie było tylko przekrywające, bez koloru.
Z tego co mi się wydaje to się nie da bo zawsze jest problem.
Jak rysuję polilinią to nie da się ustawić w ogóle osobno wypełnienia a osobno obrysu.
Jak rysuję multilinią to jest trochę lepiej bo daje się ustawić inny obrys i inne tło ale tło nigdy nie jest bezbarwne tylko musi być jakiś kolor.
Poza tym, najważniejsze, jak do cholery podmienić istniejącą multilinię na inną wcześniej zdefiniowaną bez rysowania jej od nowa ?
Proszę spróbować wczytać styl multilinii  styl-mline.mln  i zobaczyć czy jest dobrze na wydruku.
Natomiast ZWCAD nie pozwala na uruchamianie plików *.fas i *.vlx z powodu ograniczeń patentowych.
Teoretycznie możemy zmienić nieco nagłówek pliku vlx od @kojacek i zmienić rozszerzenie pliku na obsługiwane przez ZWCAD.
Pytanie tylko czy autor skryptu zgadza się na taką operację?
