Zbrojenie płyty
Zauważyłem, że używając funkcji "zbrojenie płyty" program z automatu dzieli odcinek rozkładu prętów na podany rozstaw prętów i w ten sposób podaje liczbę prętów.
Niestety liczba prętów zawsze powinna być o 1 większa. Prosiłbym o poprawienie. Jest to o tyle nie komfortowe że muszę to zmieniać ręcznie, a przecież nie po to jest automat.
Już niejednokrotnie dostawałem wcześniej informację z budowy, że po prostu brakuje prętów na budowie i po analizie właśnie w tym podziale odnalazłem błąd. Przy projektowaniu kubaturówek jest to dość poważny błąd.
W e-CAD można dokonać zbrojenia płyty na 2 sposoby:
- poprzez wskazanie konturu: http://www.e-cad.pl/index.php?a=5&s=10&z7=17#z7_17
- poprzez wskazanie punktów: http://www.e-cad.pl/index.php?a=5&s=10&z7=84#z7_84
W tym pierwszym przypadku (obrazek 1 i 2 od lewej) rozkład prętów następuje dokładnie od miejsca wskazanego przez użytkownika, dlatego ilość prętów w niektórych przypadkach (ale nie zawsze) może być mniejsza o 1 pręt. To zależy w którym miejscu wewnątrz obrysu użytkownik kliknie.
Natomiast w drugim przypadku (obrazek 1 od prawej) program generuje zawsze taką samą ilość prętów dla danego odcinka, ponieważ rozkład prętów następuje na całej długości wyznaczonego przez użytkownika odcinka.
Edytowane przez e_CAD
