vernum = "2017.12.05(24685)_x64"
W powyższej kompilacji ZWCAD nie działa UNDO i REDO na wrysowanych przy pomocy VBA elementach (raczej bez znaczenia jest czy elementy rysowane są od razu w kodzie, czy przy pomocy procedur/funkcji).
W poprzednich ZWCAD wszystko działało poprawnie, nawet w ZWCAD 2017 te funkcje działają prawidłowo na tym samym kodzie programu.
ThisDrawing.StartUndoMark
ThisDrawing.EndUndoMark
Sprawdziliśmy na vernum = "2018.02.11(28325)_x64" i niestety objawy są takie same jak opisaliśmy powyżej.
Przypomnę, że w poprzednich kompilacjach ZWCAD (nawet 2017) tego problemu nie było.
Dzień dobry
Przed zgłoszeniem tematu do ZWSOFT wykonałem jeszcze prosty test, dla potwierdzenia. W moim teście undo i redo działa. Być może robimy coś inaczej. Proszę sprawdzić projekt z załącznika. Jeśli taki najprostszy możliwy przykład u Pana zadziała, to proszę przygotować przykład, na którym będę mógł potwierdzić problem.
vernum: 2018.02.11(28325)_x64
test.zvb
Dzień dobry,
Proszę w swoim przykładzie zmodyfikować fragment kodu tak jak poniżej:
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine sp, ep
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine sp1, ep1
i wtedy będzie widoczna opisywana przeze mnie sytuacja.
Po wykonaniu kodu i wciśnięciu UNDO znika tylko 1 linia, a po ponownym wciśnięciu UNDO kolejna linia.
A prawidłowo powinno być tak (jak w poprzednich kompilacjach i wersjach ZWCAD), że po wciśnięciu UNDO znikają od razu 2 linie (po to łączymy kod komendami .StartUndoMark i .EndUndoMark, żeby tak właśnie się zadziało).
Edytowane przez e_CAD
