TomaszR Opublikowano 8 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2018 Witam serdecznie ! Czy w ZWCAD 2018 istnieje możliwość wyciągnięcia atrybutów z bloków oraz bezpośrednie wstawienie do tabeli na rysunek. Tak jak to działa w AutoCADzie? Czy istnieje lisp lub jakaś nakładka usprawniająca to działanie? Czy istnieje jakiś bardziej automatyczny proces niż ten poniżej który znalazłem: Czyli eksport atrybutów z rysunku do pliku *.csv, edycja (pozbycie się przecinków i układ kolumnowy) i zamiana go na *.xls oraz wstawienie do rysunku. Wg procedury z linku poniżej: LINK: https://www.zwcad.pl/help/zwcad-help/244-eattext.html PS. Pracuje dużo z różnymi niestandardowymi danymi, elementy wyposażenia itp. które muszę zliczać. Powtórzenie tego procesu 10 razy dziennie trochę frustruje. vernum = "2017.12.05(24685)_x64"
Martin_S Opublikowano 8 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2018 tak jest to możliwe jak w starej 2015+, 2017 i 2018
TomaszR Opublikowano 8 Stycznia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2018 Dziękuje za szybką odpowiedź. Czyli najlepiej wrócić do bazowej wersji ZWCAD PRO 2018? Bez dodatku SP1? Czy wstawione tabele z excela mogą być automatycznie formatowane do Stylu tabeli w ZWCAD? tzn. format i Styl tekstu, Dane, Nagłówek, Tytuł ? Tabele, które wstawiam z excela nie formatują sie do stylu tabeli w ZWCAD. Jakaś porada?
Martin_S Opublikowano 8 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2018 (edytowane) Pisząc o 2018 myślę zawsze o najnowszej wersji czyli 2018SP1 ....wszystko jest ok od wersji nawet 2008 było kompatybilne z Autocad przykład z 2018SP1 z nakładki wykorzystujacej blok ze zmiennymi atrybutowymi tabela: p.s. ... np. to na to czekam od 4,5roku do ZWCAD ARCHITECTURE ;) Edytowane 8 Stycznia 2018 przez Martin_S
TomaszR Opublikowano 8 Stycznia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2018 Hmmm... Chyba czegoś nie rozumiem lub robię źle. Chciałbym wyciągnąć atrybuty z bloków bezpośrednio do tabeli na rysunek cad ale jest opcja tylko eksportu do pliku zewnętrznego jak w screenie poniżej.... Zakładając, że jest tylko opcja eksportu danych do pliku zewnętrznego, po edycji wstawiając na rysunek cad mam coś takiego jak poniżej... A chciałbym sformatować do wyglądu takiego stylu tabeli jak poniżej
dmatusz3 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2018 Po krótkiej naradzie doszliśmy do wniosku, że możliwe będzie opracowanie funkcji, która po zaznaczeniu bloków wstawi do tabeli wartość atrybutów, uwzględniając aktualny styl tabeli. Wtedy nie byłoby potrzeby eksportu danych do Excela. Reasumując, wybieramy bloki i wskazujemy punkt wstawienia tabeli.
TomaszR Opublikowano 8 Stycznia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2018 (edytowane) Generalnie właśnie tak to działa w AutoCADziejak opisał @dmatusz3. Jeśłi się nie chce, nie ma potrzeby eksportu do excela. Reasumując jeśli nie zaznaczymy "ptaszka-Plik zewnętrzny" wartości atrybutów wstawiane są bezpośrednio do tabeli w wybranym aktualnym stylu na rysunek. (tworzony jest jedynie plik szablonu wyodrębniania atrybutów *.dxe, dzięki któremu nie musimy przy kolejnym wyciąganiu atrybutów formatować danych tj. kolejność kolumn, sortowanie danych, zmiana nazwy kolumn) Rozumiem, że to pieśń przyszłości w kolejnych wersjach.... Natomiast jak nadać styl tabeli zaimportowanej z pliku z excela jak poniżej.... Do takiej jak poniżej.... Grupowe formatowanie tekstu nie działa (np. w kolumnie lub wierszu) Dziękuje za szybką reakcje na mój post. Edytowane 8 Stycznia 2018 przez TomaszR kasowanie niepotrzebnego elementu
TomaszR Opublikowano 8 Stycznia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2018 Godzinę temu, Martin_S napisał: Pisząc o 2018 myślę zawsze o najnowszej wersji czyli 2018SP1 ....wszystko jest ok od wersji nawet 2008 było kompatybilne z Autocad przykład z 2018SP1 z nakładki wykorzystujacej blok ze zmiennymi atrybutowymi tabela: p.s. ... np. to na to czekam od 4,5roku do ZWCAD ARCHITECTURE ;) Jeśli jest taka nakładka, która robi takie tabele z niestandardowych bloków ze zmiennymi atrybutowymi to z chęcią zakupie. Mi bardziej zależy na czasie ;)
