witam,
vernum = "2017.12.05(24685)_x64
Mam problem z ustawieniami wydruku w ZWCAD2018.  W ZWCAD 2015 miałem ustawiony offset (-3,-3) . Wydruki były dobrze spozycjonowane  w ZWCAD2015 oraz w produktach Autodesk-u.
W ZWCAD2018 ta wartość offsetu jest zła, na wydruku obcina rysunek. Zauważyłem, że wartości printable aera są różne w wersjach 2015/2018(screen poniżej). Jest to dość ważny temat, ponieważ mam klientów, którzy używają różnego softu i chciałbym aby rysunek wszędzie(ZW2015/2018/Autodesk) wyglądał tak samo)
Myślę, że to zależy od wybranej drukarki, u mnie na pdfCreator mam ustawiony margines drukowania na 3 mm zarówno w ZWCAD+2015 jak i ZWCAD 2018. Jaka drukarka jest wybrana?
Może przesłać Pan przykładowy rysunek do sprawdzenia na priv?
Myślę, że kłopot może być w ustawionym odsunięciu. Jeśli drukujemy z arkusza i krawędź zewnętrznej ramki (niedrukowanej) wyznaczającej cały obszar arkusza zaczyna się w początku arkusza, to nie ma potrzeby stosowania odsunięcia, bo on powinien być na 0. Przy takim ustawieniu według mnie wydruk jest taki sam zarówno na ZWCAD 2018 jak i ZWCAD+2015.
