e_CAD Opublikowano 10 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 10 Października 2017 (edytowane) Przedstawię problem na przykładzie zarówno ZWCAD 2017 i ZWCAD+ 2015 w którym wygląda to lepiej ale również nie tak jak to powinno być. Dodam jeszcze, że identyczne testy przeprowadziłem na oprogramowaniu CAD konkurencji i tam zarówno obsługa stylów jak i szablonów DWT wygląda prawidłowo. Oto prosta procedura w VBA, którą będę posługiwał się w poniższych przykładach: Sub Test() Dim P As Variant P = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Wskaż punkt:") Dim T As ZcadText Set T = ThisDrawing.ModelSpace.AddText("Tekst", P, 50) T.StyleName = "t" T.Update End Sub Poniżej zamieszczam również grafiki, które kolejno obrazują opisywane sytuacje. ZWCAD 2017: 1. Tworzę Styl tekstu o nazwie "t" 2. Wstawiam tekst przy pomocy powyższej procedury VBA 3. Niestety wstawiony tekst nie posiada cech ustawionych w oknie stylów (nie jest ani pochylony, ani jego współczynnik szerokości nie wynosi 0.8, tylko 1) ZWCAD+ 2015 1. Tworzę styl tekstu o nazwie "t" 2. Wstawiam tekst przy pomocy powyższej procedury VBA 3. Tekst wstawił się prawidłowo 4. Modyfikuję styl tekstowy "t" 5. Wstawiam tekst przy pomocy powyższej procedury VBA 6. Niestety wstawiony tekst nie posiada pełnych cech ustawionych w stylu (wysokość), ale jak się okazuje zaznaczenie wrysowanego tekstu, zmiana jego stylu w oknie Właściwości na "standard" i za chwilę ponownie na "t" aktualizuje/regeneruje ten obiekt i wyświetlany jest poprawnie. Nie zmienia to faktu, że od razu powinien być wrysowany poprawnie. 7. Usuwamy wszystkie obiekty z DWG i całość (łącznie z naszym stylem tekstu "t") zapisujemy jako szablon DWT 8. Zamykamy ZWCAD i uruchamiamy ponownie i otwieramy zapisany przed chwilą szablon DWT 9. Wstawiam tekst przy pomocy powyższej procedury VBA 10. Niestety wstawiony tekst również nie ma pełnych cech ustawionych w stylu "t". Wstawiając natomiast nowy tekst przy pomocy _TEXT wszystko jest poprawnie "Prawidłowy tekst". Edytowane 10 Października 2017 przez e_CAD
kruszynski Opublikowano 10 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 10 Października 2017 Dzień dobry ZWCAD 2015+ nie będzie już aktualizowany, więc niestety ten temat pozostanie. W ZWCAD 2017 i 2018 potwierdzam problem i prześlę zgłoszenie do ZWSOFT.
e_CAD Opublikowano 10 Października 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Października 2017 Dziękuję. Tak wiem, że ZWCAD+ nie jest już wspierany, jednak wykonałem testy na kilku platformach CAD, żeby mieć spektrum porównań.
