draft Opublikowano 2 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2009 Pojawił się kolejny problem, przy korzystaniu z polecenia zoom (problem pojawia się jeśli korzystam z funkcji zoom z paska) wyskakuje błąd i program się zamyka, na szczęście pyta przed zamknięciem czy zapisać. Co może być przyczyna takiego obrotu sprawy i czy jet możliwość usunięcia tego problemu.
draft Opublikowano 7 Grudnia 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2009 ostatnio przy korzystaniu z funkcji zapisz program się zamyka (średnio 3 razy na 8 godzin pracy), czy jest na to jakieś rozwiązanie?
dmatusz3 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2009 Witam, odnośnie funkcji zoom proszę o podanie większej ilości danych: 1. http://forum.projektuje.net/jak-zadawac-pytania-vt234.htm 2. czy dzieje się to przy zoomowaniu obrazów rastrowych? 3. czy występuje to tylko na jednym komputerze? 4. jaki jest system operacyjny? Odnośnie zapisu - podejrzewam że może być problem z licencją. Czy ma Pan licencję jednostanowiskową, czy sieciową? Przy utracie licencji sieciowej ZWCAD pozwala na jednokrotny zapis i następni wyłącza się. Pozdrawiam
draft Opublikowano 8 Grudnia 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2009 _VERNUM = "2009.07.30(11052)" (read only) system operacyjny Windows Vista nie ma znaczenia czy zoom na rysunku w którym są podkłady rastrowe czy ich nie ma, finał taki sam (zamkniecie pliku) posiadam licencje sieciową. Problemy pojawiają się na wszystkich komputerach w biurze łącznie 8 licencji (6 sieciowych + 2 z klucza usb), wydaje mi się licencje z klucza są bardziej stabilne. Średnio 3 razy w ciągu dnia przy zapisie pliku następuje zamkniecie pliku, po ponownym włączeniu ZWcada nie ma żadnych informacji odnośnie problemów z licencja.
dmatusz3 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2009 Czy problem z zoomem występuje także podczas używania kółka myszki, i kombinacji: lewy_CTRL + lewy_klawisz_myszki + przesuw myszką? Czy licencja sieciowa jest na kluczu sprzętowym, czy jest to zabezpieczenie programowe? Proszę o przesłanie loga serwera na mojego maila. Jeśli programowe to log można znaleźć wchodząc do narzędzia LMTools zakładka Config Services i przycisk View Log. Jeśli licencja jest zabezpieczona kluczem sprzętowym to log można znaleźć w katalogu instalacyjnym serwera w folderze LOG. Pozdrawiam
