JakSwi Opublikowano 23 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2017 Dzień dobry, mam następujący problem: przy próbie skopiowania elementów jednego rysunku do drugiego (Ctrl+C -> Ctrl+V) otrzymuję następujący komunikat: Błąd: no function definition: DCL-FORM-ISACTIVE; błąd: Pojawił się błąd wewnątrz funkcji *error*ERROR: nil Kopiowany element po wciśnięciu Ctrl+V w docelowym pliku pokazuje się na podglądzie, ale po kliknięciu LPM w miejscu wstawienia pojawia się powyższy błąd i element nie wkleja się. Mogę wkleić go jako blok Ctrl+Shift+V i niby wszystko jest ok, ale po rozbiciu bloku element znika. Korzystam z ZWCAD+ 2015 Pro (vernum = "2015.05.26(27086)"). Będę wdzięczny za pomoc, bo problem pojawia się nie pierwszy raz. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 23 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2017 Witam, czy kopiuje Pan w obrębie jednego programu, czy są otworzone dwa osobne programy. Czy to się dzieje na konkretnym rysunku? Jeśli tak to prosiłbym o podesłanie fragmentu. Czy może być tak, że źródłowy rysunek jest zablokowany w jakiś sposób? Cytuj
JakSwi Opublikowano 24 Maja 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2017 (edytowane) 1) Kopiuję w obrębie jednego programu (pomiędzy rysunkami otwartymi w kolejnych zakładkach). 2.1) I tak i nie. W tym konkretnym pliku docelowym przy wklejaniu obiektu na zakładce Model wyskakuje błąd: Polecenie: _pasteclip Określ punkt wstawienia: ; błąd: no function definition: DCL-FORM-ISACTIVE ale obiekt się wkleja. Natomiast na Arkuszu wyskakuje ten sam błąd i obiekt się nie wkleja. 2.2) Przy wklejaniu do pustego rysunku wyskakuje ten sam błąd co powyżej zarówno na modelu jak i na arkuszu, ale obiekt wkleja się zarówno na modelu, jak i na arkuszu. 3) Źródłowy rysunek nie jest w żaden sposób zablokowany. Błąd kopiowania_plik_źródłowy.dwg Błąd kopiowania_plik_docelowy.dwg Edytowane 24 Maja 2017 przez JakSwi Cytuj
