padon Opublikowano 26 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2017 (edytowane) Witam, zauważyliśmy problem z wymiarami przy dołączonym xrefiem - przy wymiarowaniu (wymiar liniowy i normalny) po kliknięciu na pierwszy punk (początek wymiaru) procedura zostaje przerwana. Co dziwne można bez problemu wymiarować bez włączonej "lokalizacji względem obiektu" (F3). Problem dotyczy różnych plików z podczytanymi różnymi xrefami na dwóch komputerach (też różnych ;). Problem występuje po ok 30 min. edycji pliku (nie zawsze) i występuje we wszystkich dokumentach otworzonych w zwcadzie - pomaga zrestartowanie zwcada. Problem występował również w sp.1.3. Ktoś zauważył coś podobnego? Pozdrawiam Edytowane 26 Stycznia 2017 przez padon Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2017 Proszę o podanie vernum Mieliśmy jedno zgłoszenie do wersji 1.3 dotyczące szczególnego pliku i problemu z wymiarem poziomym, ale w wersji SP 2.0 został ten problem rozwiązany. Ile mniej więcej rysunków jest otwartych? Czy może być tak, że w jednym rysunku wszedł Pan w edycję czegoś np. bloku i zmienił zakładkę? Cytuj
padon Opublikowano 26 Stycznia 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2017 1) ZWCAD 2017 z SP2.0. VERNUM=2017.01.23 (13656) (oba komputery) 2) Otwarte jedno okno zwcada a w nim różnie od 1 do 4 dokumentów 3) Raczej nie - czasem jest tak że po upływie pewnego czasu (nigdy zaraz po starcie) wymiarowanie z włączonym F3 nie działa (przerywa operację zaraz po kliknięciu w punkt 1) Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2017 Czy to przerwanie polecenia występuje na konkretnym pliku (plikach)? Czy używa Pan jakiś nakładek, dodatkowych skryptów? Czy przerwaniu polecenia towarzyszy jakiś komunikat błędu? Cytuj
padon Opublikowano 26 Stycznia 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2017 1) Przerwanie występuje zazwyczaj w pliku do którego mam podłączonego xrefa (dwg wygenerowany przez archicada - posiada dużo bloków zagnieżdżonych jeden w drugim - budynek jako blok a w nim ściana jak blok a w niej okno jako blok z atrybutami itd) - problemu nie było chyba w wersji beta zw2017 (nie zauważyłem) - gdy problem się pojawi to występuje wtedy w każdym pliku otwartym (nawet w tym bez xref-ów) oraz w nowym dokumencie - pomaga restart zwcada 2) W jednym komputerze wczytane lisp-y, drugi "goły" zwcad 3) Nie - jak błąd się powtórzy do skopiuję zawartość z linii komend Cytuj
