zauważyliśmy problem z wymiarami przy dołączonym xrefiem - przy wymiarowaniu (wymiar liniowy i normalny) po kliknięciu na pierwszy punk (początek wymiaru) procedura zostaje przerwana. Co dziwne można bez problemu wymiarować bez włączonej "lokalizacji względem obiektu" (F3). Problem dotyczy różnych plików z podczytanymi różnymi xrefami na dwóch komputerach (też różnych ;). Problem występuje po ok 30 min. edycji pliku (nie zawsze) i występuje we wszystkich dokumentach otworzonych w zwcadzie - pomaga zrestartowanie zwcada. Problem występował również w sp.1.3. Ktoś zauważył coś podobnego?
Edytowane przez padon
Proszę o podanie vernum
Mieliśmy jedno zgłoszenie do wersji 1.3 dotyczące szczególnego pliku i problemu z wymiarem poziomym, ale w wersji SP 2.0 został ten problem rozwiązany.
Ile mniej więcej rysunków jest otwartych?
Czy może być tak, że w jednym rysunku wszedł Pan w edycję czegoś np. bloku i zmienił zakładkę?
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Problem z dodawaniem wymiarowania przy większej ilości otwartych plików
1) ZWCAD 2017 z SP2.0. VERNUM=2017.01.23 (13656) (oba komputery)
2) Otwarte jedno okno zwcada a w nim różnie od 1 do 4 dokumentów
3) Raczej nie - czasem jest tak że po upływie pewnego czasu (nigdy zaraz po starcie) wymiarowanie z włączonym F3 nie działa (przerywa operację zaraz po kliknięciu w punkt 1)
1) Przerwanie występuje zazwyczaj w pliku do którego mam podłączonego xrefa (dwg wygenerowany przez archicada - posiada dużo bloków zagnieżdżonych jeden w  drugim - budynek jako blok a w nim ściana jak blok a w niej okno jako blok z atrybutami itd) - problemu nie było chyba w wersji beta zw2017 (nie zauważyłem) - gdy problem się pojawi to występuje wtedy w każdym pliku otwartym (nawet w tym bez xref-ów) oraz w nowym dokumencie - pomaga restart zwcada
2) W jednym komputerze wczytane lisp-y, drugi "goły" zwcad
3) Nie - jak błąd się powtórzy do skopiuję zawartość z linii komend
