Mam wersję testową ZWCAD 2009 ("2009.05.21(10360)" (read only)). System operacyjny WinXP professional.
Włączam edycję tekstu (jednowierszowego), kopiuję go. Przełączam na inne okno (ALT+TAB) bez wyłączania edytora tekstu i czasami ZWCAD się zawiesza. Użycie procesora wzrasta do 100% i nie można nic zrobić.
Do tej pory nie wiem co to powoduje, czasami jest ok czasami się zawiesza.
Miał ktoś podobny problem? Może ktoś wie jak rozwiązać ten problem?
EDIT:
Zauważyłem, że dzieje się to przy pracy na dysku sieciowym. Po skopiowaniu pliku na dysk lokalny, jak do tej pory, ZWCAD nie zawiesił się.
a czy nie jest tak, że okno edycyjne chowa się pod program? Wtedy okno ZWCADa jest nieaktywne ponieważ okno edycyjne "przejęło sterowanie"?
Czy ma Pan sieć bezprzewodową?
Być może okno edycyjne się chowa pod programem, ale nie wiem jak to sprawdzić.
Podobne objawy - wzrost użycia procesora do 100% i zawieszenie ZWCAD'a - obserwuję po wybraniu komendy Edycja/szukaj (nawet dla plików na dysku lokalnym).
Sieć jest normalna, kablowa.
Poczekam na nową wersję, może będzie lepiej :wink:
  • 3 miesiące temu...
Witam ponownie
Niestety problem w nowej wersji ciągle istnieje. Podejrzewam, że to wina pliku, niestety nie mam pojęcia co może powodować tak długie zawieszenie się ZWCAD.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Brak zainstalowanych programów anytwirusowych, ad-ware, itp.
Ustawienia DEP - Włącz funkcję DEP tylko dla istotnych programów i usług systemu Windows.
Tak samo dzieje się gdy plik jest na dysku lokalnych i na serwerze.
(Przykładowy plik wysłałem na maila)
witam,
czy wyłączenie z funkcji DEP, ZWCADA, spowoduje poprawę jego dziąłania?
mam podobny problem że czesto program się zawiesza...
temat nie zostal dokonczony, wiec go ponawiam.
Proszę bardzo kontynuować temat, który Pan założył odnośnie problemu z zawieszaniem http://forum.projektuje.net/problem-out-of-memory-vt271.htm
Ten temat ma 10 miesięcy i dotyczył problemu edytora tekstu.
Funkcja DEP zapobiega wykonywaniu nazwijmy to "złośliwego kodu".
Ma domyślnie 2 stany:
- automatycznie rozpoznaje program,
- ręcznie trzeba wprowadzić zaufane aplikacje.
Niektóre programy antywirusowe (i pochodne) przełączają funkcje w drugi tryb.
Wtedy wiele programów kończy pracę zaraz po starcie, lub nieoczekiwanie w trakcie pracy.
Przełączenie w pierwszy tryb niewiele daje, ponieważ lista bezpiecznych programów jest wyzerowana. Prawdopodobnie więc program zostanie uznany za niebezpieczny.
Jedynym rozwiązaniem jest wtedy reinstalacja programu ZWCAD.
