Denarek Opublikowano 30 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2016 Mam wersję Zwcad Mechanical 2015 + CADprofi 12.03 (już bez subskrypcji) i chciałbym ją zaktualizować do wersji 2015 SP2. Jak powinna przebiegać procedura uaktualnienia ? Czy wcześniej powinienem zwrócić autoryzację zarówno Mechanicala jak i CadProfi? Mam również zmodyfikowane niektóre ustawienia programu i chciałbym aby po aktualizacji one pozostały. Czy ktoś przeprowadzał taką operację i mógłby podzielić się swoimi doświadczeniami ? Pewne rzeczy mnie w tym programie denerwują i liczę na to, że być może SP2 przynajmniej niektóre z nich wyeliminuje. Z drugiej strony mam obawy, czy nie posypią mi się ustawienia i być może inne rzeczy, przez co będzie więcej kłopotów niż korzyści. Proszę o Wasze uwagi do tematu. Cytuj
pawmal Opublikowano 30 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2016 Witam Proponuję uruchomić Menadżer licencji do ZWCAD Mechanical 2015 jako administrator przez prawy przycisk myszy i dokonać zwrotu licencji online. Licencji do CADprofi nie ma potrzeby zwracać.W czasie odinstalowania można zachować ustawienia użytkownika, ale proponuję jest usunąć i po zainstalowaniu programu na nowo dostosować do własnych potrzeb, bo właśnie te ustawienia mogą powodować problemy. Generalnie po przeinstalowaniu, będą ustawienia domyślne. Po zainstalowaniu Mechanicala wystarczy uruchomić program CADProfi jako administrator i wskazać, aby uruchamiał się w programie. Pozdrawiam Cytuj
Denarek Opublikowano 30 Września 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 30 Września 2016 Czyli jednak poprzednią wersję muszę odinstalować? Myślałem, że można to nadpisać, podobnie jak przy innych service packach (np. Autocad Mechanical, Inventor, Solidworks). No i właśnie ta potrzeba ponownego dostosowywania programu trochę mnie odstrasza. Cytuj
pawmal Opublikowano 30 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2016 Tak, potrzeba najpierw odinstalować istniejący program. Pozdrawiam Cytuj
Denarek Opublikowano 4 Października 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Października 2016 Upgrade zrobiony i wszystko udało się poustawiać. Rewelacji jednak nie zauważyłem. Cytuj
