gruzin Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2016 jak dodać LISPEM wielolinie odniesienia w Zwcadzie prubuję jakoś tak ale sie nie da Command: (setq *doc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))#<VLA-OBJECT IZcadDocument 0438d660>Command: (setq mldrdict (vla-item (vla-get-dictionaries *doc*)"ACAD_MLEADERSTYLE")) #<VLA-OBJECT IZcadDictionary 0f509abc>Command: (setq newldrstyle (vlax-invoke mldrdict 'addobject "Arrow_Mleader""AcDbMLeaderStyle")) ; error: Wystąpił wyjątek tutaj cały przykład: http://forums.autodesk.com/t5/autocad-2007-2008-2009/loading-multileader-style/td-p/2248691
kojacek Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Obawiam się że się nie da. Dla twoich wywołań (bez ostatniego) sprawdź: (entget (vlax-vla-object->ename (vla-item mldrdict 0))) Wywołanie to zwraca coś podobnego do tego: ((-1 . <Entity name: 94c8760>) (0 . "ACAD_PROXY_OBJECT") (5 . "E1") (102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <Entity name: 94c8870>) (102 . "}") (100 . "AcDbMLeaderStyle") (90 . 499.000) (91 . 0.000000) (95 . 0.000000) (70 . 0) (94 . 0.000000)) W AutoCAD-zie to samo wywołanie zwraca: ((-1 . <Nazwa elementu: 7ff663004ce0>) (0 . "MLEADERSTYLE") (5 . "25E") (102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <Nazwa elementu: 7ff663004150>) (102 . "}") (330 . <Nazwa elementu: 7ff663004150>) (100 . "AcDbMLeaderStyle") (179 . 2) (170 . 2) (171 . 1) (172 . 0) (90 . 2) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (173 . 1) (91 . -1073741824) (340 . <Nazwa elementu: 0>) (92 . -2) (290 . 1) (42 . 0.4) (291 . 1) (43 . 2.0) (3 . "") (341 . <Nazwa elementu: 0>) (44 . 0.18) (300 . "") (342 . <Nazwa elementu: 0>) (174 . 7) (178 . 6) (175 . 0) (176 . 0) (93 . -1073741824) (45 . 0.2) (292 . 0) (297 . 0) (46 . 5.0) (343 . <Nazwa elementu: 0>) (94 . -1073741824) (47 . 1.0) (49 . 1.0) (140 . 1.0) (293 . 1) (141 . 0.0) (294 . 1) (177 . 0) (142 . 1.0) (295 . 0) (296 . 0) (143 . 0.125) (271 . 0) (272 . 9) (273 . 9) (298 . 1)) Wynika z tego że w ZwCAD-zie, nie ma obiektu typu "MLEADERSTYLE". Obsługuje go uniwersalny obiekt zastępczy "ACAD_PROXY_OBJECT". Domyślam się zatem że ZwCAD obłuży z LISP-a style wielolinii, za jakiś czas dopiero (wątpię czy będzie to 2017).
gruzin Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2016 W Zwcadzie 2015+ zwróciło mi prawie to samo co w Autocadzie: ((-1 . <Entity name: -170fb8>) (0 . "MLEADERSTYLE") (5 . "E1") (102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <Entity name: -170fd0>) (102 . "}") (330 . <Entity name: -170fd0>) (100 . "AcDbMLeaderStyle") (179 . 2) (170 . 2) (171 . 1) (172 . 0) (90 . 2) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (173 . 1) (91 . -1056964608) (340 . <Entity name: -172360>) (92 . -2) (290 . 1) (42 . 2.0) (291 . 1) (43 . 8.0) (3 . "Standard") (341 . <Entity name: 0>) (44 . 4.0) (300 . "") (342 . <Entity name: -172378>) (174 . 1) (178 . 1) (175 . 1) (176 . 0) (93 . -1056964608) (45 . 4.0) (292 . 0) (297 . 0) (46 . 0.18) (343 . <Entity name: 0>) (94 . -1056964608) (47 . 1.0) (49 . 1.0) (140 . 1.0) (293 . 1) (141 . 0.0) (294 . 1) (177 . 0) (142 . 1.0) (295 . 0) (296 . 0) (143 . 3.75) (271 . 0) (272 . 9) (273 . 9) (298 . 0)) Jest może w miarę prosty sposób na dodanie stylów wielolinii do pliku dwg. Chciałbym dodać przykładowo takie style jak w załączonym pliku (chciałbym uniknąć wstawiania tego pliku jako blok i potem usuwania go). MLEADERSTYLE.dwg
kruszynski Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2016 W ZWCAD+ 2015 można utworzyć styl multilinii korzystając z funkcji entmakex: (defun AddMLeaderStyle ( stylename data / dict item ) (cond ( (not (setq dict (cdr (assoc -1 (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_MLEADERSTYLE"))))) nil ) ( (setq item (dictsearch dict stylename)) (entmod (cons (assoc -1 item) data)) ) ( (setq item (entmakex data)) (dictadd dict stylename item) ) ) ) (AddMLeaderStyle "test" '( (0 . "MLEADERSTYLE") (100 . "AcDbMLeaderStyle") (179 . 2) (170 . 2) (171 . 1) (172 . 0) (90 . 2) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (173 . 1) (91 . -1023410173) (92 . -2) (290 . 1) (42 . 1.0) (291 . 1) (43 . 1.0) (3 . "Standard") (44 . 1.0) (300 . "") (174 . 1) (178 . 1) (175 . 1) (176 . 0) (93 . -1073741824) (45 . 1.0) (292 . 0) (297 . 0) (46 . 0.18) (94 . -1056964608) (47 . 1.0) (49 . 1.0) (140 . 1.0) (293 . 1) (141 . 0.0) (294 . 1) (177 . 0) (142 . 1.0) (295 . 0) (296 . 0) (143 . 1.0) (271 . 0) (272 . 9) (273 . 9) ) ) Znaczenie poszczególnych kodów DXF opisane jest np tutaj:http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/ENU/?guid=GUID-0E489B69-17A4-4439-8505-9DCE032100B4 Postaram się dowiedzieć jak dodać style w ZWCAD Classic i jakie są plany odnośnie ZWCAD 2017 AddMLeaderStyle.lsp gruzin 1
gruzin Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2016 OK. Entmakex też może być. Dziękuję
