SebastianS Opublikowano 9 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2016 PowerConnect Program do szybkiego projektowania optymalnych połączeń śrubowych, ścinanych i rurowych dla stalowych konstrukcji. Łatwo można ocenić wpływ niewielkich zmian w projekcie np. na nośność i sztywność połączeń. Wyniki pracy można eksportować do pliku DXF. Istnieje możliwość zapisania raportu końcowego jako plik RTF. Więcej informacji o programie na stronie: https://www.buildsoft.pl/power-connect.html
SebastianS Opublikowano 1 Lipca 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2016 Witam, Ostatnio odkryłem, że wystarczy zaledwie 1 min. aby zaprojektować połączenie za pomocą śrub słupa IPE 300 z belką IPE 270 w Power Connect. Link do filmiku: http://www.buildsoft.eu/en/demo/beam-beam-bolted-angle-cleats-ipe-300-and-ipe-270 Pokazano na nim w jaki sposób: - utworzyć nowy projekt, - wybrać odpowiedni materiał, przekrój dla słupa i belki, - dokonać wyboru śrub o odpowiednim średnicy gwintu i gatunku, - obrócić widok połączenia w przestrzeni 3D, - dodać połączenie po stronie tylnej, - dokonać obliczeń i wygenerować raport, - zmienić średnicę śrub i ponownie wykonać obliczenia oraz wygenerować raport. Zachęcam do obejrzenia filmu demonstracyjnego. SebastianS i ipolanski 2
Mayster Opublikowano 26 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2016 Jest możliwość zaimportowania lub dodania śrub o nietypowych, nienormalizowanych wymiarach?
SebastianS Opublikowano 26 Września 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 26 Września 2016 Istnieje możliwość dodania śrub o nietypowych, nienormalizowanych wymiarach. Aby zmienić parametry dotyczące wymiaru śruby należy: - kliknąć w oknie "Geometria" dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na śrubę, - następnie w oknie "Rzędy śrub" kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wybraną śrubę, - pojawi się okno "Śruby i nakrętki" w którym można zmienić parametry np. takie jak: średnicę śruby, wysokość łba, średnicę otworu, średnicę łba, średnicę nakrętki oraz wysokość nakrętki.
Mayster Opublikowano 10 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Października 2016 Dzięki wielkie za odpowiedź. Z pewnością przyda się nie tylko mnie.
