dmatusz3 Opublikowano 16 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Niedługo dodam więcej informacji, teraz tylko linki do pobrania: wersji polskiej angielskiej Serwer licencji sieciowej ZWCAD Classic. Strona o programie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 17 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 (edytowane) Dzięki ZWCAD Classic na moim laptopie z Win7, będzie już łatwiej się korzystało z programów obliczeniowych , tych które eksportują rysunek do ZWCAD Classicbędacy na jądrze intellicada, pozostałe programy wspołpracują z ZWCAD ARCHITECTURE 2015. :drinks: czy Artisan od Pictorex (Lightworks) przewiduje współpracę z ZWCAD Classic w najbliższym czasie, bo w tym CAD są narzędzia wspierające sztuczne oświetlenie oprócz słońca? Edytowane 17 Października 2015 przez Martin_S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 21 Października 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Ukazała się dzisiaj nowa wersja ZWCAD Classic. Wstawiłem także nowy serwer licencji sieciowej. Linki są zawarte w pierwszym poście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruzin Opublikowano 21 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 CZy Zwsoft planuje ciągłe wspieranie wersji Classic, czy po wydaniu 2017 obecna Classic zostanie zapomniana tak jak to się stało z 2012? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 21 Października 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 CZy Zwsoft planuje ciągłe wspieranie wersji Classic, czy po wydaniu 2017 obecna Classic zostanie zapomniana tak jak to się stało z 2012? Nie sądzę, aby wielkie zmiany były wprowadzane w tej wersji. Do ZWCAD Classic jest dodana bezpłatna aktualizacja do ZWCAD 2017. Tak więc w okolicach kwietnia posiadacze tej wersji pewnie się przesiądą w sposób naturalny. Natomiast my nie zamierzamy jej szybko wycofywać. Mimo wieku wersja 2012 ciągle jest chętnie kupowana, jednak jej problemem zaczyna być brak obsługi najnowszych dwg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 21 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Info od Jenny dla mnie Architecturowca: "When you switch from dongle key to softkey, the dongle would be took back to ZWSOFT.The architecture softkey can't activate ZWCAD+, so you can't use ZWCAD 2012, but this is a special situation, if you really need to activate ZWCAD 2012, please contact local reseller and we would try to find a solution for you." Dzieki kluczowi do kwietnia 2016 oprogramowanie generujące rysunki zbrojeniowe do zwcad2012 są generowane do Classic bez problemu (wreszcie mozna tworzyc baze w pliku >800kB bez problemu) :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 21 Października 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Martin_S, znaczy kod działa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 21 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Tak działa, programy generujące rysunki konstrukcyjne belek współpracują tylko z wersją intellicadową. Kod działa, Wersja Classic jakby przejeła możliwość eksportu rysunku. Do kwietnia 2016 jest spokój :) za co dziekuję :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
