Jak narysować prostopadłą linie od dowolegno punktu na łuku
Przykład do pytania
Mamy taki uład polilinii
prosta łuk i prosta
pierwsza prosta powiedzmy ze ma 95,35m
za pomocą punkt zmierz robimy punkty na polilini co 100m
i 100m wypada na łuku
chcemy ładnie opisać na linni prostopadłej do łuku w punkcie 100 coś w stylu "0+100,00"
i tu pytanie jak narysować prostopadłą do łuku w danym punkcie łuku (oczywiście będzie to prostopadła do stycznej)
Można narysować dowolny okrąg o środku w punkcie 100 i pozniej go przyciąć do łuku i narysować coś w stylu dwusiecznej kąta ale może jest jakiś szybszy sposób?
rozumiem, że musimy zacząć od punktu leżącego na łuku?
Gdybyśmy zaczynali od drugiego punktu, to możemy użyć uchwytów.
Zawsze radziłem sobie w taki sposób jak na filmie.
Nie jest może najszybszy, ale dla moich zastosowań wystarczał.
Nie tam żebym upierał się aby odwodzić was od komplikowania sobie pracy, ale... może warto wykorzystać opcję _block do podziału?
:D racja, szacun za pomysł.
A tutaj krótki film, jak ułożyć bloki na krzywej.
W węzłach może się przydać maja pierwotna metoda, choć na połączeniach linii (i łukach bez styczności) będzie trudno o prostopadłą.
To jeszcze jedno pytanie
dość luźlo związane z powyższym:
Jak zmierzyć długość po łuku pomiędzy dwoma punktami na tym łuku?
Zawsze można użyć LISP-a:
Poniższy kod pozwoli zmierzyć długość elementu dowolnej krzywej pomiędzy dwoma punktami na niej wskazanymi:
(vl-load-com)
(defun C:CDIST (/ sa sb vo)
  (if
    (setq sa (nentselp "\nWskaz pierwszy punkt na krzywej: "))
    (if
      (setq sb (nentselp "\nWskaz drugi punkt na krzywej: "))
      (if
        (and (eq (car sa)(car sb)))
        (progn
          (setq vo (vlax-ename->vla-object (car sa)))
          (abs
              (vlax-curve-getDistAtPoint vo
                (vlax-curve-getClosestPointTo vo (cadr sa) t)
                (vlax-curve-getClosestPointTo vo (cadr sb) t)
        (princ "\nWskazano rózne obiekty. ")
      (princ "\nNic nie wskazano. ")
  (princ)
edit
wczytalem lisp
ale jak wskazuje dwa punkty na krzywej to
albo komunikat ze wybrano rozne obiekty albo po wybraniu drugiego punktu nic sie nie pojawia
Sprawdź teraz:
(vl-load-com)
(defun C:CDIST (/ sa sb vo re)
  (if
    (if
      (if
        (progn
          (setq re
            (abs
  (if re re (princ))
