Problemy ze scianami z różnych materiałów ZwArch (ver. 2014/15)
Natknąłem sie u siebie z takim niepożądanym zjawiskiem:
Jesli rysujemy ściany różnomateriałowe w wersji ZWCAD ARCHITECTURE 2014 to w zależności o użytego materiału taka jest warstwa konturu ściany
i tak:
materiał żelbet - kontur A-WALL-CONC
cegła - kontur A-WALL-BRIC
mur nienośny - A-WALL-FILL
ściana szklana - A-WALL-GLAZ
ściana lekka - A-WALL-MOVE
natomiast wypełnienie jest na A-HATCH, na razie w wersji 2014 ok, tu także ściany inteligentnie łaczą sie w węzłach.
Nastepnie zapis, zamkniecie i otwarcie w wersji 2015
obok tych ścian z wersji 2014 rysujemy to samo tj. ściany różnomateriałowe narzędziem od ścian z wersji 2015.
Tu także tworzą się "inteligentne" połączenia węzłów w zależności od materiału ściany, ale jest "problem"
mimo definiowania różnych materiałów, ściana nie rozróżnia ich i umieszcza wszystko na 1 warstwie domyślnej A-WALL-BRIC.
Po zapisie w 2015, zamykamy i otwieramy w wersji 2014 i ściany parametryczne AEC już nimi nie są, stały sie płaskimi rzutami.
Ponadto węzły ścian uległy popsuciu, nie ma inteligentnych połączeń ścian z wersji 2014, natomiast w 2015.
Wcześniej tego nie wyłapałem, dopiero przy mieszaniu materiałów to zaobserwowałem. Albo to sie u mnie tylko coś "popsuło" albo to globalny problem kazdego uzytkownika wersji 2015.
popsute pliki dwg
walls-test.dwgPobieranie informacji ...
walls-test1.dwgPobieranie informacji ...
Edytowane przez Martin_S
Wynika to z tego, że sposób tworzenia ścian w obu tych wersjach jest różny. Wersja 2014 nie posiada możliwości tworzenia, a tym samym edycji ścian warstwowych z wersji 2015, które są tworzone w inny sposób. Stąd też nie można edytować ścian z wersji 2015 w wersji 2014.
Chyba nie do końca się rozumiemy. Nie mam pretensji o 2014. Tylko problem jest z 2015.
Ok to że to 2 osobne systemy tworzenia ścian to wiem także, i brak kompatybilnosci miedzy nimi. Problemem jest w wersji 2015 to że jak biorę żelbet to kontur sciany wielowarstwowej winien być na warstwie A-WALL-CONC a nie A-WALL- BRIC, jak biorę ścianę kamienną to kontur sciany wielowarstwowej winien byc na warstwie A-WALL-STON, jesli sciana nienośna to kontur A-WALL-FILL, a to ciągle domyślnie kontur nadawany jest jako A-WALL-BRIC. Ma to kolosalne znaczenie podczas konwersji/eksportu do np. 3D. Różny materiał to odpowiednia bryła ściany na odpowiedniej warstwie.
W takim razie przedstawię to jakbym to widział wg siebie tj. zestawię wersję aktualną, starą i pokaże wersję wg mnie "właściwą" w wariancie 2D i 3D:
Wersja bieżąca 2015 tj. wszystko na 1 warstwie A-WALL-BRIC
ma to konsekwencje w 3D
Poniżej grafiki jakbym to widział w wersji 2D i 3D po nowemu
2D
3D (prosze spojrzeć na węzły połaczeń 3D, ściana żelbetowa jest nadrzędna, druga jest kamienna, trzecia murowana, na końcu ściana szklana)
tu jest plik DWG jak bym to widział.
walls-test2-ver2015.dwgPobieranie informacji ...
Próba obchodzenia problemu w trybie 3D jest nie do "obronienia" podczas renderowania modelu jesli nadamy eksport AEC do 3D ale powierzchniowego, w strefach
połączeń wychodzą rażące oko brzydkie efekty renderowań.
wygląda to fatalnie
plik DWG+katalog z ARTISANa
MODEL_DWG+ARTISAN_KATALOG.zipPobieranie informacji ...
Zbyt dobrze sie znamy , ja tak łatwo nie odpuszczam, bez urazy :hi: , pokaże jak dzięki rekomendowanemu modelowaniu węzłów w 3D renderowanie jest o "niebo" lepsze :)
plik DWG po eksporcie z AEC do 3D (ale po korekcie) + katalog ARTISANa
plik_DWG+Katalog_Artisan_rozwiazanie rekomendowane do 2015.zipPobieranie informacji ...
Jeśli nie można automatycznie tworzyć ścian wielowarstwowych lub pojedynczych z materiałem konstrukcyjnym dominującym na przyporządkowanych warstwach, to można to zrobić ręcznie tworząc odrębne warstwy dla poszczególnych ścian, a parament siły warstwy będzie decydował co w węźle przechodzi a co nie przechodzi.
węzły 3D poprawiamy ręcznie wykorzystując narzędzie nóż/SLICE i łączenie brył solidowych (met. booleanowska)
3D przed poprawką
3D po poprawce
to potwierdza HELP
Wall Material
Wall material refers to the type of main wall material, which could control the two-dimensional expression of wall. Walls of same material will form a whole in the two-dimensional drawing. The system specifies that walls of low-priority material will be separated by the walls of high-priority material when they meet. Walls of various materials can be sorted to the following from high to low priority: reinforced concrete wall, stone wall, brick wall, filler wall, glass curtain wall and light partition. It can be interpreted that high-priority means high strength.
The following figure shows the separation relationship (determined by priority) of walls with various materials:
vGlass curtain wall differs from the walls of other material in the three-dimensional expression.
