Mam ZWCAD+2014 Pro z nakładkami e-cad i chcę się migrować do ZwCAD Architekture 2015. Mam pytanie (chyba już nawet kiedyś oto pytałem). Czy da się narysować rzuty w Architekturalu tak, żebym w przekroju miał krokwie dachu (jego konstrukcję) tak jak powinno to wyglądać, a w rzucie widział to zwyczajnie "z góry"? Jak to będa wyglądały połączenia takich elementów? Program sam je dotnie? Lub czy jak np rysuję obiekt obłożony blachą trapezową i mam kształt przekroju takiej blachy to mogę ją "jakoś" powyciągać po ścieżce albo w pionie, albo w poziomie, tak żeby to było fajnie widać? Rozumiem, że nie ma problemu ze ścianami, podciągami i innymi elementami, które są zwyczajnie poziomie i pionowe, chodzi mi oto jak czy jakoś fajnie i bez wielkiego, bo rozumiem, że trochę trzeba, kombinowania do się uzyskać takie rzeczy. Proszę o podpowiedź, ponieważ rysunkę teraz w 2D i nieskormnie mówiąc radzę sobie, dobrze - wychodzi mi to co chcę i tak jak sobie wymarzyłem:), ale to nie jest wogóle wyzwanie 2D, ale chciałbym móc pokazać w niektórych przypadkach efekt 3D klientowi, bo tak też prościej no i "profesjonalniej" :-)
Ja podobnie używam nakładki e-cad na ZWCAD ARCHITECTURE. Generalnie na e-cad kreślimy rysunki 2D. Narzedziami Architecture uzyskujemy generalnie  architekturę 2D/3D AEC z elementami konstrukcyjnymi (głównie żelbet). Narzędzi do więźb póki co nie ma. Wiele rzeczy architektonicznych wykorzystuję do niestandardowych konstrukcyjnych.
Np, pergola - to mieszanka narzędzi SUPERPROSTOKĄT x2 ruszt, SŁUP, miecze - wyciąganie po scieżce aby móc coś jeszcze zmieniać, po zmianach eksport AEC do 3D
http://forum.cad.info.pl/topic/815-co-warto-udoskonalić-w-zwcad-architecture/?p=7232
Do modelowania więźby korzystam z wygenerowanego architektonicznego dachu i wykorzystuje np. dolną część dachu A-ROOF-BOT a potem ręczne rzeźbienie np. solidami
Bardzo przydatna jest komenda wyciąganie po ścieżce - mozna uzyskac jakby "dynamiczny" element konstrukcyjny, zmiana ściezki zmienia model, zmiana przekroju zmienia model na ścieżce. Minusem są zakończenia normalne. Ale funkcjonalność dotyczącą zmiany kata nachylenia przekrojów zgłaszałem , a nawet offset od poczatku i końca ścieżki.
cos takiego
http://forum.cad.info.pl/topic/815-co-warto-udoskonalić-w-zwcad-architecture/?p=6217
http://forum.cad.info.pl/topic/815-co-warto-udoskonalić-w-zwcad-architecture/?p=6240
ogólnie więcej zastosowań do konstrukcji znajdziesz w tym wątku
generalnie 3D znacznie mi ułatwia robote, w tym sensie, że lepiej się czuje wizje architekta i łatwiej mu zaproponować rozwiązania itp.
Po za tym czekam na wersję ZWCAD ARCHITECTURE 2015 na silniku z 2015+ SP1, dzięki obsłudze zwiększonej liczby RAM można dużo bardziej skomplikowane sceny kreślić i jest dzięki temu rozwiązaniu bardziej stabilnie.
Podsumowując, ZWCAD ARCHITECTURE dla mnie jako konstruktora ma dużo więcej możliwości niz "goły" ZWCAD+, chyba nie wiele pomogłem.
ZWCAD ARCHITECTURE to jednak nie ZWCAD STRUCTURE (może za 10 lat :) )
Edytowane przez Martin_S
ZWCAD Architecture nie posiada narzędzi do tworzenia więźby dachowej. Konstrukcję więźby dachowej można utworzyć za pomocą narzędzi do tworzenia brył solidowych lub nakładek branżowych.
Natomiast jeśli chodzi o widok 3D blachy trapezowej to można go utworzyć przy użyciu polecenia Ścieżka powierzchni (polecenie: S41_LJQM, zakładka Narzędzia pomocnicze). Aby utworzyć model blachy należy:
1) wrysować za pomocą polilinii przekrój blachy
2) Wrysować ścieżkę, po której będziemy wyciągać przekrój
Efekt końcowy jest następujący:
Dziękuję za pomoc. Proszę mi tylko powiedzieć, czy jak wyciągam po ścieżce nazwijmy to oś krokwi, której wiadomo zadaję przekrój poprzeczny najpierw, to w płaszczyźnie XY będe miał rzut kosntrukcji, a w XZ lub YZ jej przekrój, tak? Oczywiście jeśli narysuję przekrój w takiej płaszczyźnie... Chodzi mi też oto, że nie chcę 3D tylko do samego stricte 3D żeby sobie było, tylko żebym mógł później na przykład kroić taki dach tak jak potrzebuję, zarówno w pionie jak i w poziomiem na dowolnej wysokości. Rozumiem, że sam dach do potrzeb czystej archietktury jest automatyczny nazwijmy to i nie ma problemu, żeby "wyglądał" nadajemy mu zwyczajnie jakąś grubość i jest OK, chodzi mi o to żeby ułatwić sobie życie konstruktora więźby i pod taki rzut dachu się "podpiąć" i rozrzucić krokwie, bo płatwie to proste:) oraz miecze.
Rozumiem też z tego co przeglądam po forum, że jeszcze chwilkę trzeba się wstrzymać z migracją z ZwCAD+2014PL PRO do Architekctural 2015PL, tak?
Tak, przekrój narysowany przy użyciu ścieżki powierzchni w przekroju daje porządany kształt (krokiew będzie prostokątem). Oczywiście zależy to od tego w jakim kierunku wykonamy przekrój. Sam dach do potrzeb architektury pozwala na tworzenie połaci  o zadanej grubości, natomiast chcąc utworzyć konstrukcję należy odpowiednio rozmieścić elementy utworzone przy użyciu innych funkcji.
migrację można przejść teoretycznie w dowolnym czasie, klucz softwerowy obsługuje 2 wersje rocznikowe wstecz na 1 komputerze. Ale wersja 2015 beta działa jako pełna przez 30 dni i możesz potestować :)
P.S. @deddi a interesuje cię narzędzie w e-cad ułatwiające modelowanie 3D dowolnego przekroju coś w stylu wyciąganie po ścieżce ale będącą solidem (wtedy można na tym obiekcie używać docinania SLICE, ale nie jest to obiekt jak wyciąganie po ścieżce) ?
A i dlaczego wolę "rzeźbić" solidami, bo mogę kontrolować np. objętość (masę) zespołu elementów solidowych, oraz używać inne operacje na bryłach solidowych. Pokażę przykład jak to sprawnie idzie niebawem :)
No, ale jak kupię teraz migrację z ZWCAD+2014PL Pro do Architectural 2014PL to chcąc mieć wersję 2015 będę musiał drugi raz zapłacić a upgrade... Wiadomo coś kiedy będzie oficjalna wersja działająca bez takich niespodzianek jak piszecie o 2015beta architectural?:)
No jasne:) Wszystko co ułatwia pracę jest dobre:))), a jeszcze lepsze jak daje zamierzony efekt, hehe
Myśle, że poczekam w takim razie jeszcze do końca tygodnia i się zdecyduję:)
Edytowane przez deddi
Czy taki efekt w ZWCAD ARCHITECTURE Cię interesuje?
- więźba jednak "rzeźbiona" solidami, bo chce miec możliwość używania narzędzi jak cieśla na dachu.
ale samo wygenerowanie dachu duzo mi pomaga, a solidy tez mi latwiej (mam wprawę), mam pomysł na narzędzie do e-cad do takich rzeczy i zgloszę to.
wg ARTISAN 2014 jest tak:
Tak, jak najbardziej można dodawać lukarny do dachu i tworzyć dachy kopertowe. Narzędzia do dodawania lukarn znajdują się w zakładce Pomieszczenie/Dach.
Więcej informacji o sposobie rysowania dachu znajdzie Pan na forum:
http://forum.cad.info.pl/topic/826-funkcja-rysowania-dachu-wielospadowego/
http://forum.cad.info.pl/topic/829-%C5%9Bwietliki-dachowe/
http://forum.cad.info.pl/topic/823-funkcja-rysowania-dachu-dwuspadowego/
http://forum.cad.info.pl/topic/838-funkcja-rysowania-lukarny/
@deddi efekt działania narzędzi ARCHITECTURE ja traktuję jako bazę do dalszej obróbki konstrukcyjnej, dzięki 3D lepiej to widać, dzięki narzędziom konwertującym 3D do 2D jest potem łatwiej szykować szczegółowe rysunki więźby, a narzędzia z e-cad_drewno to umożliwiają np. opisywanie profili i zestawienia materialów drewna.
