Dzięki wpisowi:
http://forum.cad.info.pl/blog/3/entry-81-jak-w-zwcad-doda%C4%87-polecenie-do-paska-narz%C4%99dzi-w-interfejsie-klasycznym/
wiem jak utworzyć swój przycisk.
Prosiłbym jednak o odesłanie mnie do materiałów dzięki, którym mógłbym wiedziałbym co wpisać w polu "makro" w mojej sytuacji. Chciałbym aby mój przycisk zaznaczał mi wszystkie linie wybranego koloru (tu: niebieski) w określonym przeze mnie zakresie rysunku.
Np: Zaznaczam cały rysunek, klikam mój przycisk i jedyne elementy, które są dalej zaznaczone to tylko linie w kolorze niebieskim - chodzi mi jedynie o odczytanie ich ilości.
Powyższą sytuację mogę osiągnąć oczywiście używając polecenia "szybki wybór" następnie zaznaczając obszar, oraz to czego szukam. Jednak z racji, że do pewnych czynności potrzebne mi jest zliczenie linii tylko w kolorze niebieskim chciałbym stworzyć sobie taki przycisk. Dużo z tym roboty? Jak to wykonać? Proszę o poradę.
Nie tam żebym się wtrącał czy coś,... ale wystarczy w linii poleceń wpisać:
(if (setq % (ssget "_x" '((0 . "LINE")(62 . 5)(410 . "Model"))))(sslength %) 0)
i zaakceptować enterem...
Takie proste (bezbajtowe wręcz) wklepanie z klawiaturki, ma tę przewagę nad skompilowanymi plikami *.zel (nic im nie ujmując), że można zawsze zmienić dowolnie albo rodzaj obiektu czy kolor, bez tworzenia nowego pliku, definicji polecenia i podpinania ikonek. Może to i mniej spektakularne rozwiązanie, ale w mojej opinii bardziej elastyczne... Jutro kolega będzie chciał wybrać czerwone łuki... i co będzie?
Przede wszystkim dziękuję za szybką pomoc. I tak:
@perlon:
Zapisałem plik countBlueLine.zel na dysku.
W ZWCADzie: Narzędzia > Wczytaj aplikację i wczytałem i otrzymałem:
Polecenie: _appload
C:\e-cad\e-cad wlasne aplikacje\countBlueLine.zel załadowane pomyślnie!
Polecenie:
Zliczanie niebieskich linii we wskazaniu
Copyright (c)2014 by Perlon
Ładowanie funkcji c:countBlueLine....... Załadowane.; błąd: źle odczytany znak
(ósemkowy): 0
Pod przycisk wpisałem komendę: c:countBlueLine
Przy próbie użycia mojego magicznego przycisku dostaję komunikat:
Polecenie: c:countBlueLine Nieznane polecenie "C:COUNTBLUELINE".
Jak to naprawić?
@kojacek
Twoje rozwiązanie faktycznie zwraca ilość linii w kolorze niebieskim. Brakuje mi tu jednak możliwości zaznaczania obszaru modelu. Dla przykładu mam 5 rysunków w modelu i chcę zliczyć niebieskie linie tylko na jednym z nich - nad którym aktualnie pracuję. Da się to jakoś poprawić? Warto dodać, że docelowo i tak komendę tę podepnę pod mój magiczny przycisk.
Kojacek - wielkie dzięki, właśnie o to mi chodziło. Działa super. Powiedz mi jeszcze tylko co to za język programowania abym w przyszłości mógł sam coś kombinować.
Edytowane przez GrzegorzBe
@perlon:
Polecenie: _appload
Polecenie:
(ósemkowy): 0
Jak to naprawić?
Pod przyciskiem powinno być coś w tym stylu :
^C^C(if (not c:countBlueLine)(load"countBlueLine.zel")) countBlueLine
plik zel powinien być na ścieżce przeszukiwania zwcad'a
albo po load wpisać nazwę pliku z pełną ścieżką dostępu
kol. kojcek podał bardzo proste rozwiązanie, moje w zel'u jest nieco bardziej skomplikowane (w tym przypadku gorsze bo dłuższe szacun dla kojacka  :hi: ) ale w zasadzie robi dokładnie to samo - zlicza obiekty AcDbLine które mają kolor nr 5 ( dokładnie para z kropką (62 . 5) 62 oznacza kolor obiektu, 5 - kolor niebieski
Edytowane przez perlon
