Pitr Opublikowano 24 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2014 Witam Mam pewien problem z łączeniem polilinii w ZWCAD+ 2015 a mianowicie jak rysuję dwie polilinie w taki sposób, że kończą się w tym samym punkcie i próbuję je połączyć za pomocą narzędzia "Dołącz" to jedna z polilini jest przy okazji łączenia przycinana do pierwszego załamania. Sytuacja taka nie ma miejsca w wersji 2014. Co ciekawe jak rysuję polilinie w taki sposób, że druga zaczyna się w miejscu gdzie kończyła się pierwsza to łączą się prawidłowo. Czy ktoś z was miał taki problem? Pozdrawiam Piotr Cytuj
Martin_S Opublikowano 24 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2014 problem jest ju z zgłoszony do naprawy http://www.zwsoft.com/zwcad_forum/thread-3808-1-1.html , rozwiązaniem jest j.w. koniec pierwszej polilinii to poczatek drugiej polilinii wtedy JOIN działa ok. Cytuj
pawmal Opublikowano 24 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2014 Witam Nie udało mi się tego przypadku powtórzyć. Rozumiem, że chodzi o Dołącz w funkcji _pedit? Proszę o podanie wersji przez wpisanie vernum w pasku poleceń. Ewentualnie proszę o umieszczenie przykładowego rysunku. Proszę spróbować polilinie połączyć funkcją _pedit (edplin) z opcją Dołącz -powinno być ok. Pozdrawiam Cytuj
Martin_S Opublikowano 24 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2014 (edytowane) @pawmal to dotyczy 2015+ i bedzie naprawiane to samo miał geral2882 "JOINING TWO POLYLINES, SOMETIMES ONE DESAPEAR, IS ERASED, WHY ? WHAT'S WRONG ? SOMEONE CAM HELP?VERNUM = "2014.09.20(25578)" (read only)" Edytowane 24 Października 2014 przez Martin_S Cytuj
pawmal Opublikowano 24 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2014 @Martin_S Tak sprawdzałem na wersji +2015, ale do łączenia polilinii korzystam z funkcji _pedit, która według mnie działa właściwie. Pozdrawiam Cytuj
Pitr Opublikowano 24 Października 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Października 2014 (edytowane) @Martin_S Tak sprawdzałem na wersji +2015, ale do łączenia polilinii korzystam z funkcji _pedit, która według mnie działa właściwie. Pozdrawiam Witam _pedit rzeczywiście działa prawidłowo, problem miałem z skrótem na pasku zmień, z tego co udało mi się sprawdzić, to używa on polecenia _join i z nim jest problem. Może da się jakoś przekonfigurować przycisk, żeby wywoływał polecenie _pedit z opcją Dołącz np. przez właściwości przycisku, tylko nie wiem co tam wpisać (zamiast ^C^C_join). Na chwilę obecną działam jeszcze z wersją 2014, bo bez szybkiego łącznia polilinii przy pracach liniowych to raczej ciężko ;/ Pozdrawiam Edytowane 24 Października 2014 przez Pitr Cytuj
pawmal Opublikowano 24 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2014 Witam Na początek można w opcjach przycisku zmienić na ^C^C_pedit, po uruchomieniu polecenia jest prośba o wskazanie polilinii, a w następnej kolejności jest opcja dołącz. Spróbujemy coś w poniedziałek więcej napisać. Pozdrawiam Cytuj
