Teoretycznie nic prostszego: wystarczy obliczyć współrzędne kolejnych punktów, a następnie połączyć je np polilinią albo splajnem.
Praktycznie można jeszcze rozważyć :
 - gęstość obliczania punktów,
 - punk początku - wstawienia takiego wykresu
 - zakres obliczeń funkcji
 - czy rysujemy tylko linię wykresu? czy osie też? a może etykiety , legendę, siatkę wykresu,  tytuł , skalę?
 - i przede wszystkim pytanie po co to wszystko robimy? jeśli tylko raz trzeba taki wykres wstawić, można punkty w excelu wyliczyć i wkleić w ZWCadzie, ale jeśli jest to zadanie domowe z programowania to trochę zmienia postać rzeczy.
Fajne wyzwanie... do tego celu nadaje sie polecenie spline, które akurat sin i cos dobrze aproksymuje, tylko dlatego ze rysowanie nieskonczonego wykresu w ograniczonym przedziale, zaczynamy w punktach węzłowych jak na obrazku, nigdy w punktach maksimum lub minimum!!!
sin-cos.dwg
Dzięki za odpowiedź muszę powyższe sposoby wypróbować.
Ja zajmuję się obróbką kamienia naturalnego i często klienci mają życzenie aby krawędź miała kształt "fali" czyli lini podobnej do funkcji sinus/cosinus.
Generalnie chodzi o jak najłatwiejsze rozwiązanie aby mieć możliwość:
długość elementu wynosi 2000mm, ma być w sumie 5 szczytów fali, fala ma zaczynać się od przecięcia z osią krawędźi, amplituda fali np 50mm.
Czy istnieje takowe rozwiązanie aby tego typu sprawy rysować?
Znowu polecam splajn , podzielic 2000/5=400mm   a maxima w polowie tych czterystu mm-etrowych przedziałów wys. 50mm i bedzie dobrze. splajn wychodzi z osi X jako 1 punkt drugi to szczyt w połowie przedziału, trzeci punkt to koniec przedziału 400mm na osi X i tak samo nastepna fala ale potem robimy minimum w polowie przedziału -50mm...itd ...finalnie bedzie 5 fal sinusoidalnych.
