Podczas odpalania Zwcad+ wyświetla mi taki błąd. Czy ktoś wie co to znaczy? Wydaje mi się że przez to mam problem z uruchomieniem Profilka. Wczytuje mi się ale jak odpalam jakąś funkcję to wyświetla mi: "Command: _pks Unknown command "PKS".  Press F1 for help."
Pomocy :)
Na Windows Vista, 7 lub 8, program ZWCAD+ potrzeba uruchomić przez prawy przycisk myszy Uruchom jako Administrator i przez polecenie _appload załadować profilek.lsp z katalogu Support i dodać do listy startowej.
Po załadowaniu pliku, trzeba w pasku poleceń wpisać profilek, powinny pojawić się paski narzędzi i funkcje powinny uruchamiać się prawidłowo. Gdyby było inaczej, to proszę jeszcze raz uruchomić _appload i załadować wszystkie lispy profilka z katalogu Support i dodać do listy startowej.
Wszystko by było fajnie tyle że ja mam Windows XP. Dodam że wcześniej korzystałam z Profilka i było ok. Problem się pojawił jak postanowiłam zaktualizować Profilka do wersji 3.1 i być może jakiś plik Zwcada wykasowałam? nie wiem zgaduję.
Dodam że, nie do końca zrobiłam to tak jak w instrukcji. Dlaczego? Dobre pytanie  :unknw:  na które chyba nie ma odpowiedzi...
W każdym razie zamiast podmienić to najpierw wykasowałam pliki i wgrałam nowe i być może wykasowałam coś za dużo. Dodam że folder support jest w porządku, bo skopiowałam go z innego komputera (żeby mieć pewność że to stamtąd nic nie wykasowałam) wiec tam na pewno nie brakuje niczego.
Następnie ze 2 razy już wgrywałam tą nakładkę i nic. We właściwościach pisze to wersja 3.1 i ze został loadowany pomyślnie ale nie działa  :sad:
Co jedynie ten error sie pojawia którego nie było wcześniej.
Edytowane przez justyha
Nie ma na komputerze wydzielonych kont. Jak ładuje profilka to mam to:
C:\Program Files\ZWCAD+ 2012\support\profilek.lsp loaded successfully!
Command: ; error: no function definition: AUTOLOAD
w profilku 3.1 nic się nie zmieniło w uruchamianiu i instalowaniu w stosunku do wersji 3.0
wczytanie wszystkich plików z rozszerzeniem lsp do autostartu rozwiąże sprawę ale nie po to jest funkcja AUTOLOAD w Zwcadzie aby z niej nie korzystać i ładować w pamięć od razu całą nakłądkę do każdego pliku dwg
podejrzewam że w katalogu SUPPORT był plik "ZWCAD2012.lsp" lub "ZWCAD2012doc.lsp" który został skasowany i dlatego nie działa funkcja autoload (funkcja autoload nie działała też poprawnie w jednej z początkowych wersji zwcad+2012, czy zwcad jest aktualny?)
gdyby były problemy z profilkiem to proszę o kontakt telefoniczny, chętnie pomogę
  • 3 lata później...
Zainstalowałem profilka na ZWCAD 2012 wersja profesjonalna zgodnie z instrukcją. Odpaliłem ZWCADa jako administrator, wgrałem wszystkie Lispy, i po wpisaniu w pasku poleceń 'profilek' pojawił się komunikat: 'nazwa menu , lub . pusto:'
po zatwierdzeniu enterem, pojawia sie komunikat: 'nie znaleziono pliku .mnu'
Czy ktoś miał taki problem? jak go rozwiązać?
muctar
W wersji ZWCAD 2012 pliki Profilka powinny być w katalogu głównym programu. Proszę uruchomić ZWCAD jako administrator przez prawy przycisk myszy, załadować tylko profilek.lsp i wpisać polecenie profilek.
