166 -
4
Ostatnia wygrana e_CAD w dniu 7 Listopada 2017
Użytkownicy przyznają e_CAD punkty reputacji!
Osiągnięcia e_CAD
e-CAD Dynamiczne Rysunki | e-CAD Dynamic Drawings Ty jednorazowo tworzysz rysunek, e-CAD go przetwarza i masz gotowy program. Jest to potężne narzędzie dla nieco bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy dzięki jednorazowemu wysiłkowi stworzenia swoich programów, będą posiadali już na zawsze możliwość sporej oszczędności czasu, za każdym razem kiedy będą musieli wykorzystywać podobne rysunku / elementy ale o innych wymiarach i parametrach. Raz włożona praca przyniesie niewspółmierne korzyści w przyszłości. Nie jest to takie trudne. Spróbuj a na pewno nie pożałujesz! Konwertuje przygotowany rysunek 2D (np. w DWG® / DXF) do parametrycznego programu LISP z oknem dialogowym. Stworzony w ten sposób program dodawany jest do Biblioteki, którą możesz dowolnie zarządzać i uruchamiać z niej poszczególne programy. Każdy program potrafi generować nieskończoną liczbę kombinacji swojego rysunku, w zależności od parametrów jakie zostaną mu podane. Licencja przeznaczona jest na wybrane stanowisko komputerowe, z możliwością odpłatnego jej przerejestrowania na inne (należące do tego samego właściciela). Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi filmami oraz z opisem na naszej stronie internetowej pod adresem: https://www.e-cad.pl/?a=5&s=215#ver
- program lisp
- tworzenie programu
(i 6 więcej)
Oznaczone tagami:
Miło jest nam Państwu zaprezentować nakładkę do rysowania stali e-CAD Steel 2D/3D, która współpracuje z różnymi (również ze starszymi) wersjami programu ZWCAD Standard i Professional oraz z ich odpowiednikami branżowymi. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo pod tym linkiem: https://www.e-cad.pl/?a=5&s=214#ver Poniżej zamieszczamy film z prezentacją możliwości nakładki e-CAD Steel.
Miło jest nam Państwa poinformować o powstaniu nowego modułu e-CAD Biblioteka Twoich rysunków i detali. Zobacz jak łatwo i szybko (bez przerywania swojej pracy i z poziomu Twojego otwartego pliku) możesz dodawać i gromadzić swoje detale, fragmenty rysunków a nawet całe rysunki w Bibliotece e-CAD, a następnie wstawiać je gdzie chcesz i kiedy chcesz - tylko 1 kliknięciem myszą. Poniżej zamieszczamy film z prezentacją możliwości modułu e-CAD Biblioteka, który doskonale współpracuje ze wszystkimi pozostałymi modułami branżowymi e-CAD oraz świetnie nadaje się również do niezależnej pracy w obrębie Państwa rysunków, projektów, itp.
Domyślnie po instalacji e-CAD posiada jasne ikony. Dodatkowo można podmienić ikony na ciemne pobierając przygotowany przez nas zestaw takich ikonek tutaj (na dole strony w zakładce Inne): https://www.e-cad.pl/?a=18 Instrukcja jak podmienić ikony znajduje się tutaj: https://www.e-cad.pl/?a=2&faq=98#faq98
e_CAD zareagował(a) na odpowiedź w temacie: [ZWCAD/VBA | GRUPA] Nieprawidłowe rozbijanie grup przy kopiowaniu do nowego rysunku
Panowie, dziękuję za podpowiedzi i pomoc. Jednak z XREF próbowałem już wcześniej i owszem, wstawia obiekt jako BLOK i po rozbiciu go otrzymujemy obiekt GRUPA, ale bez nazwy w wykazie grup. Niemniej jednak nie jest to przeszkodą dla nakładki e-CAD Dynamiczne Zbrojenie, która widzi ten obiekt i można dalej z nim pracować. Po pierwszej edycji przy użyciu nakładki e-CAD Dynamiczne Zbrojenie nazwa tego obiektu ponownie pojawi się w wykazie grup rysunku ZWCAD. Tutaj instrukcja dla użytkowników modułu e-CAD Dynamiczne Zbrojenie: http://www.e-cad.pl/_forum/viewtopic.php?f=54&t=435
Dzień dobry, Chciałbym zgłosić problem związany z ZWCAD i kopiowaniem obiektów typu GRUPA. Mianowicie, przy próbie skopiowania obiektu typu GRUPA utworzonego z poziomu środowiska VBA (konkretny przykład w załączniku) do nowego rysunku, obiekt ten jest przez ZWCAD rozbijany, co nie powinno mieć miejsca. ZWCAD powinien przenieść cały i niezmieniony obiekt typu GRUPA do nowego rysunku, tak jak to robi przy kopiowaniu w obrębie jednego i tego samego rysunku. Proszę o zgłoszenie do Producenta ZWCAD tego przypadku. e-cad_przyklad.dwg
Z przyjemnością informujemy, że najnowsza wersja nakładek branżowych e-CAD 15 z powodzeniem współpracuje z pełnym 32 i 64-bitowym ZWCAD® 2020. Wszyscy nasi Klienci którzy posiadają już licencje nakładek e-CAD dla programów ZWCAD® (Classic, 2017, 2018, 2019), mogą całkowicie za darmo i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów pobrać z działu Pobierz i używać ich najnowszą wersję. Zachęcamy do wypróbowania i przetestowania nakładek e-CAD. Moduły branżowe e-CAD:
Może Pan zatem odinstalować ZWCAD 32bit i zainstalować ZWCAD 64bit. Jest szansa, że środowisko VBA pozostanie i będzie dostępne na ZWCAD 64bit.
Jeżeli na Windows 8.1 doprowadził Pan do sytuacji w której po zainstalowaniu ZWCAD 32bit poprawnie zainstalowało się środowisko VBA, to proponuję teraz zainstalować ZWCAD 64bit i sprawdzić czy działa w nim środowisko VBA. Proszę spróbować nie deinstalować ZWCAD 32bit, chyba że system to na Panu wymusi. Tak czy inaczej środowisko VBA powinno pozostać w systemie Windows. Metodologię tą dyktuję sytuacją z przeszłości, gdzie taki zabieg przy którejś z wcześniejszych wersji rocznikowych ZWCAD pomógł.
PRAWDOPODOBNE MOŻLIWE PRZYCZYNY: - literówka w atrybutach bloku opisowego siatki (np. zamiast liczby całkowitej wpisana wartość tekstowa) - projekt wykonany w starszej wersji nakładki e-CAD, w której nie było jeszcze rozszerzonych bloków atrybutowych MOŻLIWE ROZWIĄZANIA: - sprawdzenie który blok atrybutowy posiada złe wartości w atrybutach. Można to sprawdzić w miarę szybko, usuwając na chwilę kilka siatek naraz i sprawdzać czy błąd wystąpi. W taki sposób można w miarę szybko zlokalizować obiekt generujący problem. - przeniesienie całej zawartości rysunku do nowego pliku DWG (zaznaczyć wszystko w rysunku i skopiować z punktem bazowym 0,0,0 do nowego, czystego pliku DWG)
Być może jest to kwestia bezpieczeństwa w Windows 8 i być może użytkownik Windows nie ma odpowiednich uprawnień. A czy np. w Excelu otwiera się Panu Edytor VBA? (lewy ALT + F11) Musi Pan doprowadzić do sytuacji, w której będzie poprawnie zainstalowane środowisko VBA na Pana komputerze, czyli będzie mógł Pan wejść do Edytora VBA w ZWCAD.
Okazuje się, że wszystko działa prawidłowo. Właśnie sprawdziliśmy działanie nakładek e-CAD na najnowszej wersji ZWCAD 2019 Professional SP2 Beta (VERNUM = "2018.12.25(40891)_x64"), czyli na tej na której Pan próbował uruchomić. Przypuszczamy, że problem leży w Pana systemie Windows i braku możliwości uruchomienia środowiska VBA. Jeżeli zainstaluje Pan prawidłowo środowisko VBA w Windows to również nakładki się uruchomią, ponieważ korzystają one właśnie z tego środowiska w ZWCAD. Wszystko działa poprawnie i w dodatku bardzo szybko. Mało tego, wydaje nam się, że teraz ZWCAD jest jeszcze szybszy, a nakładki e-CAD działają w nim błyskawicznie!
Sprawdziłem jeszcze na ostatniej dostępnej oficjalnej kompilacji VERNUM = "2018.10.23(38586)_x64" i nakładki e-CAD działają prawidłowo.
Czyli środowisko VBA nie zainstalowało się. Może Pan spróbować zainstalować poprzednią kompilację ZWCAD 2019 i tym samym zainstaluje się poprawnie VBA. Następnie spróbować uruchomić nakładki w ZWCAD 2019 Beta. Ponieważ jest to wersja Beta, musimy poczekać do oficjalnej wersji, w której zapewne Producent ZWSOFT przywróci pełną funkcjonalność ZWCAD. Na poprzednich (oficjalnych) kompilacjach ZWCAD 2017, 2018, 2019 Professional nakładki e-CAD działają prawidłowo. Dlatego zachęcam do użytkowania oficjalnych wersji ZWCAD.
Proszę sprawdzić jaką wersję VBA ma Pan zainstalowaną? W ZWCAD proszę przytrzymać lewy ALT i wcisnąć F11.| Otworzy się edytor VBA. Następnie wybieram z górnego menu HELP opcję ABOUT MICROSOFT VISUAL BASIC. Powinna być zainstalowana wersja 7.1 Sprawdziłem właśnie na ZWCAD 2019 Professional VERNUM="2018.09.13(37516)_x64" działa bez zarzutów. Proszę spróbować przeinstalować ZWCAD, być może pomoże to wskrzesić środowisko VBA.
