        wojtur81
                Postów9
Osiągnięcia wojtur81
	Witam! Mam ten sam problem. Tak samo dzieje się po przejściu z layoutu do przestrzeni modelu. Widok wraca do globalnego układu współrzędnych. Pojawił się po aktualizacji do najnowszej wersji tj. 2014-04-27(21135). Ponadto problem z błędnym docinaniem wciąż nie został rozwiązany.
	Spróbuję coś wstawić później. Jest to problem ze względu na prawa autorskie itp, ale coś wymyślę.
	HA! Słusznie, automatycznie jest ustawione na 'exclude from selection set', stąd nieporozumienie. Przyzwyczajenia z ACAD :) Problem był przeze mnie wydumany! Działa. Przesyłam filmik z problematycznym trimowaniem, bo to najbardziej daje mi w kość. Mam nadzieję, że i tym razem jest to moje niedopatrzenie i jest oczywiste rozwiązanie. Video4.avi
	Widze, ze bez filmów się nie obejdzie...w załączniku filmik obrazujący problem z selekcją. Video2.avi
	Hmm, nie mam QT na komputerze, ale tak, ma Pan rację co do pktu pierwszego. Komenda change nie implikuje zmiany statusu okna properties z 'no selection', również w ACAD. W tym miejscu zagalopowałem się. Co do punktu 2 to podtrzymuję to co napisałem wcześniej. Tj. po wybraniu w oknie 'properties' funkcji 'qselect' i załóżmy przyjęciu parametru wyboru wg. koloru o współrzędnych RGB wszystkie elementy zostają wybrane, bez względu na kolor. Zgłaszam uwagi bo mam nadzieję, że może ktoś już się z tym spotkał i zna rozwiązanie. KOLEJNE dwa kamyki do ogródka... 1. W pliku przesłanym od branż (zapisane w ACAD2012 w wersji Mechanical lub Civil, nie wiem dokładnie) nie możemy użyć komendy copy, ponieważ zwyczajnie nie działa. Wyskakuje coś w rodzaju 'copy to clipboard failed'. Ten błąd jest nam znany z ACAD i dotyczy el. proxy. Niestety taki sam problem dotyczy ZWCAD, z tym, że na forach ZWCAD nie odnalazłem póki co rozwiązania. Jest to o tyle upierdliwe, że dotyczy każdego pliku do którego podepniemy felerny plik. 2. Podczas wstawiania fragmentu tabelki z open office, excell (jako obiekt OLE poprzez ctrl+c, ctrl+v) następuje mająca znamiona przypadkowej zmiana kolorów zawartości niektórych okienek
	Kolejne błędy w programie: 1. Komenda 'change', przy parametrze 'all' wybiera wszystkie elementy, ale w oknie properties widnieje 'no selection' ->komenda change bezużyteczna 2. 'Quick select' przy wyborze wg. np koloru spoza podstawowej palety (256), wybiera wszystkie elementy w rysunku bez względu na kolor ->quick select bezużyteczny 3. Na siedmiu na siedem stanowisk odnotowujemy bardzo spadającą wydajnośc programu i poważne lagi przy edycji plików z podpiętymi xrefami. Dla porównania ACAD z identycznymi plikami radzi sobie o wiele lepiej ->na obecnym etapie rozwoju programu praca zespołowa wydaje się być mocno utrudniona...
	wojtur81 obserwuje zawartość Aktualizacja 2014.02.17(19255)
	wojtur81 obserwuje zawartość ZWCAD+ 2014
	Pomogło, dziękuję. W załączniku sekwencja zrzutów obrazujących problem z komendą trim. Zaznaczam, że nie zawsze tak się dzieje, ale trudno zlokalizować okoliczności w jakich się on pojawia. Dodatkowo sugestia. W AutoCADzie komenda fillet z przytrzymanym SHIFT łączy element. ZWCAD niestety nie posiada takiej funkcjonalności. Oczywiście są problemy jeśli element "pływają" w trzecim wymiarze, tj. pomimo, że w oknie właściwości wyświetlane jest z=0, lub elevation = 0, ale przecież możnaby dodać do filetowania z SHIFT zerowanie parametru z lub elev elementów. Takie rozwiązanie bardzo ułatwiłoby rysowanie!
	Witam, W dniu dzisiejszym pojawił mi się taki oto błąd. Wszystkie teksty zostały zastąpione przez prostokąty - jak w załączonym zrzucie ekranu (zw1). Kidy klikam na taki element w oknie właściwości pokazuje, że jest to tekst, natomiast w oknie zawartość widnieje właściwa treść. Restartowanie programu, audyt, purge itp nic nie dają. Nadmienię, że wczoraj instalowałem lispa do przyspieszania kopiowania tekstów dostępnego na forum. Po zainstalowaniu lispa stwierdziłem, że kopiowanie działa z lekkim opóźnienim, więc usunąłem lispa. Wtedy mniej więcej teksty zaminiły się na prostokąty. Odnotowuję również problem z trimowaniem względem wybranego obiektu. Przy wybraniu kilku elementów do przycięcia (zaznaczenie prostokątne) - elementy są docinane wedle el. docinającego ale po różnych jego stronach. Jedynie przy użyciu fence jest ok. Jest również problem z łapaniem punktu przecięcia elementów, którego ZW CAD nie widzi. Plik jest spłaszczony i elementy są na poziomie zero. Jest jeszcze kilka innych błędów, ale to w innym terminie.
	wojtur81 obserwuje zawartość Błędy ZWCAD+ 2014 Pro
	Witam, Gdzie znajdę link do najnowszej aktualizacji. Mam wersję 2013.10.25(17150) i w trakcie sprawdzania aktualizacji otrzymuje komunikat, że posiadana wersja jest aktualna... Na stronie ZwCada nie widzę linka do nowszej wersji.
