justyha
25 -
1083 wyświetleń profilu
Osiągnięcia justyha
Nie działa F9. Poza tym nie chodzi o wyłączenie snapa. Chodzi właśnie o jego używanie. Jak pokazuje rysunek środek okręgu jest rysowany w miejscu który kliknęłam, ale śledzenie już łapie z punktu zupełnie innego, a chodzi mi o to żeby śledzenie było w tym puncie w którym klikam. Jak rysuję np zygzak zwykłą linią odcinkami to: Pierwszy punkt klikam odkąd chce rysować to program rysuje mi tak jak chcę jednak śledzenie ściąga mi z innego obiektu. Dopiero od drugiego odcinka linii śledzi mi ostatni obiekt tak jak chcę. Nie wiem czy dobrze wyjaśniłam mój problem :)
Witam, Dziękuję za odpowiedź i jednocześnie odnawiam temat, bo wciąż mam z tym problem. Opcja widoku w górę nie pomaga :/ czy ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?. Opis załącznika: W tym przypadku narysowałam wpierw linię a potem okrąg i gdy chcę narysować okrąg to kursor łapie mi obiekt nie jako środek okręgu tylko ostatni element używany, w tym przypadku drugi koniec linii. Łapie mi go nawet jak chcę coś rysować w dużej odległości od niego. Chodzi mi o to, że chciałabym wrócić do czasów kiedy jak coś chcę narysować to jak klikam (lub zaznaczam snapem) w danym punkcie to mi w tym punkcie zaczyna rysować i śledzić :) a nie jak teraz w innym miejscu w galaktyce.... Z góry wielkie dzięki za odpowiedź
Witam Włączyła mi się dziwna okrutnie wkurzająca opcja. Przyciąga mi kursor do elementu widmo zamiast to istniejącego przez co nie mogę zacząć rysować od elementu który chce tylko od jakiegoś elementu w kosmosie... (w załączniku biała linia) Jak to wyłączyć, pomóżcie!!
justyha obserwuje zawartość Wymiar z dodaną stałą wartością i przyciąganie, magnes...
Hej Może "KBR" się wypowie mi osobiście takie narzędzie wystarczy jakie jest, ale chyba w jego branży będzie bardziej przydatne. Pozdrawiam
@KBR możesz rozwinąć jak dokładniej działają u Ciebie te dwa warianty? Zastanawiam się też jak można zmienić stałą lub współczynnik podczas gdy narzędzie jest już załadowane? Czy da się jakoś zresetować to narzędzie?
Również potwierdzam działa elegancko :good: Bardzo dziękuje! Pozdrawiam PS: Dodatkowo fajnie, że jest sprzężone ze stylami wymiarów, więc można sobie dowolnie modyfikować pod względem wizualnym, ale najlepiej stworzyć oddzielny styl dla tego narzędzia, bo można przeskalować sobie coś podwójnie niechcący ;)
hehe :D działa! - jak się wybiera pierwszy i drugi punkt to pisze >Invalid point input< ale działa poprawnie - dało by się jeszcze ustawić żeby wyświetlało tylko 2 zaokrąglone miejsca po przecinku?
Prosta sprawa ta funkcja przydałaby mi się do sprawdzania profili sieci zewnętrznych. Jak się rozgrzebuje zaczętą wcześniej pracę lub kończy po kimś. Szybkie przelecenie rzędnych bez dodawania pojedynczo każdego wymiaru do rzędnej odniesienia eliminuje też ryzyko błędu. Tak opcja przyśpieszyłaby znacznie pracę. Jeżeli ktoś ma jakiś myk ciekawy na to, byłoby fajnie jakby się podzielił ;)
Jeżeli mogę troszkę skomplikować sprawę to pomocna by była taka opcja aby ten rzeczywisty wymiar móc przeskalować dodatkowo. Po mojemu to by wyglądało mniej więcej tak: 1. Wybieram polecenie X 2. Wybieram współczynnik do przeskalowania np. 0.01 3. Wybieram wartość stałą np.130 Czyli wychodzi tak: Odmierzony wymiar rzeczywisty mam np 660, zeskalowany ( *0.01) wychodzi w domyśle 6.6, a wyświetla mi 136.6.
dokładnie tak @pawmal :)
Nie chodzi mi o nadpisanie wymiaru. Bardziej o narzędzie do wymiarowania, że każdy wymiar będzie mi powiększał/pomniejszał o wartość stałą jaką wybiorę i interesuje mnie tylko wynik. Czyli mierzę linię która ma 5,5m, a wyświetla mi 137.5m (przy narzuconej wcześniej wartości stałej 132). Przy stylach wymiarowania w ZWC mogę sobie pomnożyć lub podzielić o jakiś współczynnik. A mi potrzebny jest taki styl wymiaru albo coś który powiększy/pomniejszy wymiar o jakąś stałą wartość)
Witam Czy ktoś z Was wie może jak ustawić wymiarowanie obiektu tak żeby pokazywał daną wartość po dodaniu do wymiaru jakiejś stałej liczby?. Np. linia ma 5.5m natomiast stała wartość to np 132. Chciałabym aby wyświetlało mi finalnie wartość 137.5 (czyli 5.5+132). Da się to jakoś zrobić? Z góry dziękuje Pozdrawiam Justyna
error: no function definition: AUTOLOAD
justyha odpowiedział(a) na justyha temat w Problemy techniczne w ZWCAD
Zadziało! Super bardzo dziękuje za pomoc. Choć to dziwne że się nie chciało odpalić tylko za pomocą: profilek.lsp Dziękuję bardzo! Pozdrawiam -
Nie ma na komputerze wydzielonych kont. Jak ładuje profilka to mam to: C:\Program Files\ZWCAD+ 2012\support\profilek.lsp loaded successfully! Command: ; error: no function definition: AUTOLOAD Command: ; error: no function definition: AUTOLOAD -
Witam Wszystko by było fajnie tyle że ja mam Windows XP. Dodam że wcześniej korzystałam z Profilka i było ok. Problem się pojawił jak postanowiłam zaktualizować Profilka do wersji 3.1 i być może jakiś plik Zwcada wykasowałam? nie wiem zgaduję. Dodam że, nie do końca zrobiłam to tak jak w instrukcji. Dlaczego? Dobre pytanie :unknw: na które chyba nie ma odpowiedzi... W każdym razie zamiast podmienić to najpierw wykasowałam pliki i wgrałam nowe i być może wykasowałam coś za dużo. Dodam że folder support jest w porządku, bo skopiowałam go z innego komputera (żeby mieć pewność że to stamtąd nic nie wykasowałam) wiec tam na pewno nie brakuje niczego. Następnie ze 2 razy już wgrywałam tą nakładkę i nic. We właściwościach pisze to wersja 3.1 i ze został loadowany pomyślnie ale nie działa :sad: Co jedynie ten error sie pojawia którego nie było wcześniej. Pozdrawiam
