Krzysiek_
16 -
Ostatnia wygrana Krzysiek_ w dniu 19 Grudnia 2012
Użytkownicy przyznają Krzysiek_ punkty reputacji!
Gender
Male
Osiągnięcia Krzysiek_
Aktualizacja pomogła. Dziękuję
Witam, od kilku dni dzieje się nietypowa rzecz w moim ZWCadzie, której nie potrafię znaleźć rozwiązania. Podczas pisania tekstu (tylko 'MText', nie dotyczy 'Text') z wyłączonym Caps-Lockiem wszystko litery są małe poza polskimi. Wciskając Alt wpisuje mi się polski znak, lecz jest on duży. Jeśli chce małą polską literę muszę dołożyć do tego Shift. Z włączonym Caps-Lockiem wszystko jest duże. Problem ten występuje tylko w programie ZWCad, tylko w MText-cie. Poza tą aplikacją wszędzie działa poprawnie. Jakiś pomysł czemu się tak dzieje? VERNUM = "2013.09.03(15493)" Pozdrawiam
Mogę również prosić o linka do tego SP3? Dziękuję
Funkcja Trim umożliwia przycięcie wielu elementów na raz poprzez zaznaczenie oknem. Funkcja Extend działa bardzo podobnie, tylko w przeciwną stronę, może dociągać linie do obiektu. Dlaczego więc przy funkcji Trim z wciśniętym klawiszem SHIFT (działa jak Extend) nie się użyć zaznaczenia, ale trzeba wybierać obiekty pojedynczo? Jest to ograniczenie funkcji programu, czy można to jakoś zmienić?
Normalnie ZWCAD+ nie pozwala, ale jak widać na załączonym pliku jakoś się to mimo wszystko stało. Wydaje mi się, że przy kopiowaniu elementu z innego pliku powstał duplikat warstwy. VERNUM = "2013.03.31(11367)"
Witam, natrafiłem ostatnio na kilka błędów. 1. Dublowanie się warstw. Nie powinno być sytuacji w której w jednym pliku występują dwie warstwy o tych samych nazwach (mimo różnych właściwości). /W przesłanym pliku np warstwa '2'. 2. Podczas edycji bloku "In place" program nie blokue w pełni elementów z poza bloku. Taka sytuacje ma miejsce w przypadku użycia funkcji 'Match Propierties'. 3. Gdy już wystąpi błąd opisany powyżej (2.) i wychodzi się z edycji bloku poprzez "Discard Reference Edits..." program nie cofa błędnie wykonanych zmian, lecz pozostawia elementy zmienione. 4. Czasem napotykam na bloki, których nie potrafię rozbić ani edytować w żaden sposób (kiedy AC sobie z nimi normalnie radzi) 5. Od czasu do czasu przy wybraniu funkcji "Continue Dimension" program się ode razu wysypuje (na rożnych plikach) Do problemów problemów 1-3 załączam poniżej link do pliku. Do punktu 4 i 5 na chwile obecną nie mam pliku. https://dl.dropboxusercontent.com/u/101885811/warstwy_x2_oraz_edycja_bloku.dwg
Krzysiek_ zareagował(a) na odpowiedź w temacie:
ZWCAD+ 2012 SP2
Witam, zwiększenie rozdzielczości drukarki 'DWG to PDF' w większości przypadków daje wystarczającą obłość elementów. W końcu umożliwi mi to korzystanie z opcji 'publish' i druk wielu arkuszy jednocześnie. Wieeelkie dzięki 2P! Pozdr.
Witam, na początek sprawdziłem trzy rzeczy, na których poprawę najbardziej czekałem: - drukowanie DWG to PDF (łuki i czcionki typu 'simpex' wychodzą kanciate), - bindownie XREFów (działanie funkcji Bind/bind), - zmiana w MText symbolu 'fi' na dziwne 'R' z daszkiem. Niestety żaden z wyżej wymienionych problemów nie został rozwiązany :cry:
Uszczerbki na poprawnym działaniu v2012+
Krzysiek_ odpowiedział(a) na 2P temat w Problemy techniczne w ZWCAD
Witam, skoro już jesteśmy tutaj przy temacie SP2, kiedy można się go spodziewać? Z tego co pamiętam to podczas seminarium na którym byłem wspominano o terminie ok marca. Pozdrawiam -
Dziękuję za powyższą odpowiedz. Mam jednak kolejne pytanie w tym temacie. Czy narysowane już wymiary przy zmiennej '2' można w jakiś sposób zamienić na takie, jakby były tworzone przy zmiennej '1'? Chciałbym uniknąć procesu kasowania wszystkich wymiarów i wstawiania ich na nowo ze poprawną zmienną, gdyż obecnie przy edycji takiego rysunku mam sporo problemów. Pozdrawiam
Mam następujące pytanie, czy jest możliwość wyłączenia kotwienia linii wymiarowych do obiektów? Czy program tak robi i użytkownik nie ma już na to wpływu? Chcąc przesunąć lub edytować jakiś obiekt, wymiary które są w pobliżu (nawet nie koniecznie się z nim stykające) również się zmieniają i to w bardzo dziwny sposób. Poniżej zamieszczam filmik i screeny z przykładem takiego zjawiska. https://dl.dropbox.c...nieWymiarow.avi https://dl.dropbox.c...101885811/1.png https://dl.dropbox.c...101885811/2.png https://dl.dropbox.c...101885811/3.png W niektórych przepadkach takie kotwienie może być pożyteczne, ale póki co przysporzyło mi więcej problemów niż korzyści. VERNUM = "2012.11.29(8448)"
ZWCAD+ potrzebne funkcje
Odnośnie powyżej opisanego zagadnienia z obracaniem widoku. Jeśli dobrze rozumiem koncepcję, to lisp nie jest do tej czynności konieczny. Używając opcji UCS. Na przykład, aby obrócić widok o 90 stopni należy wpisać polecenie: UCS/z/90 (co obróci układ współrzędnych wzgl. osi Z o 90 stopni), a następnie wpisać 'plan' co obróci widok. Gdy mamy narysowaną linie wzgl. której widok ma być poziomo wpisujemy UCS/ob/ i wybieramy obiekt. W przypadku obrotu względem dwóch punktów wpisujemy: UCS/z/r/ i wybieramy dwa punkty. Mam nadzieję, że jasno to wytłumaczyłem i komuś pomogłem. Pozr.
Programik powinien rozwiązać mój problem. Pierwsze próby wyszły średnio, gdyż PDF Creator i tak przyciął mi tabelki w rysunkach. Spróbuje może pogrzebać w ustawieniach samego creatora i go skonfigurować, tak żeby wychodziło poprawnie. W najbliższych dniach napiszę co z tego wyszło. Dziękuję ze pomoc i pozdrawiam
Mam duży projekt. Sporo plików, w każdym pliku wiele arkuszy. Jako drukarkę w tych arkuszach mam ustawiony ploter (druk na papier działa poprawnie). AutoCAD pozwalał mi na uruchomienie wszystkich plików i korzystając w funkcji publish za pomocą kilku kliknięć zrobić PDFy ze wszystkich arkuszy w tych plikach na raz (powstawało wtedy ok 300 plików pdf). Obecnie w ZWCAD niestety nie mogę tego zrobić, ze względu na błędy w funkcji drukarki 'DWG to PDF'. Aby uniknąć drukowania np. PDF Creatorem każdego arkusza z osobna, (zajęłoby mi na prawdę bardzo dużo czasu) chciałbym skorzystać np z darmowego programu Autodesku - DWG TreuView 2013. Problem pojawia się w momencie gdy uruchamiam tym programem plik zapisany w ZWCADzie. Nie ma drukarki ustawionej wcześniej, co powoduje 'rozjechanie się' zawartości arkusza, tabelki, marginesów, rozmiaru papieru itp. Sądziłem, ze problem ten rozwiążę poprzez skopiowanie plików drukarek z plików użytkownika, lecz ich formaty sie nie pokrywają. W ZWCADzie są *.pc5 (Plik PC5) a DWG TrueView 2013 *.pc3 (DWG TrueView Plotter Configuration File). Proszę o pomoc, jak mogę wydrukować dużą ilość rysunków w możliwie krótkim czasie? Najlepiej nie zmieniając obecnych ustawień drukarki arkuszy, gdyż mam je ustawione tak, aby druk na papierze wychodziły poprawnie.
Aktualizacja SP1 nie wniosła żadnych zmian w funkcje na których poprawę liczyłem. Funkcja 'BIND' nadal nie działa. Bind/bind po prostu nie działa, a bind/insert wstawia wszystkie warstwy (łącznie ze zamrożonymi) z rysunku podkładanego. Druk DWG TO PDF dalej jest nie do przyjęcia. Co przy większej ilości rysunków uniemożliwia korzystanie z opcji Publish i każdy rysunek z osobna trzeba drukować korzystając z alternatywnej drukarki PDF. Czyli nadal bez chociażby jednej licencji AutoCADa w pracowni się nie obejdzie.
