jolinho
Ostatnia wygrana jolinho w dniu 20 Kwietnia 2022
Użytkownicy przyznają jolinho punkty reputacji!
Osiągnięcia jolinho
  1. Dziękuję za pomoc. W mojej ocenie brak mozliwości wyboru czy zaznacza tak czy tak to żadne usprawnienie. Miłego:)
  2. Chodzi mi np o taką sytuację, kiedy szybko wymiaruję rozstawy kształtowników to w starszej wersji klikałem w linię osiową w miejscu gdzie nie ma przerywanych i było ok a teraz w tym miejscu łapie mi linie przerywane co spowalnia wymiarowanie
  3. Tutaj przy zmianie z 3 na inne wartości co prawda po najechaniu na przerwę nie zaznacza linii ale po kliknięciu już tak...
  4. Wcześniej pracowałem na 2021...
  5. Witajcie. Uaktualniłem ZWCADA do 2026 i jest tutaj kilka nowinek. Np podczas funkcji utnij był ustawiony tryb szybki - zanim doszedłem że trzeba/mozna zmienić tryb na standard trochę sie zdążyłem poirytować. Ale nie o tym. Problemem którego nie mogę rozwiązać jest zaznaczanie linii przerywanej/osiowej nawet kiedy najeżdżam na przerwę gdzie tej linii nie ma. Nie wiem gdzie to mozna wyłaczyć. Poproszę o pomoc.
  6. Przeryłem neta w te i na zad i instaluje na nowo. Szkoda czasu... Dzięki Panowie za pochylenie się nad tematem:)
  7. Dziwne że nie ma też menu górnego a pojawiła się tam jakaś jednostka testowa. Pliki otwierają się normalnie ale ikony i menu się nie pojawiają.
  8. Witam. Przed momentem robiłem oczyszczanie dysku C i po uruchomieniu ZW nie mam ikon. Wie ktoś może jak to naprawić? Pierwszy raz takie coś mnie spotyka...
  9. W jednym miałem rację, że to błachostka. Rzeczywiście kolor krzyża był czarny, tło czarne i tylko szkoda że mi się komórki nie zderzyły Dziękuje i pozdrawiam AW
  10. Witajcie. Podczas rysowania w 3D kiedy wybieram jakąkolwiek funkcję (kopiuj, utnij, etc) znika mi całkowicie kursor wyboru i strasznie ciężko cokolwiek wtedy wybrać. Pewnie to błachostka, z góry dzięki za sugestie. Pozdrawiam AW
  11. Skopiowałem czcionkę od Adama i wszystko jest ok. Wielkie dzięki! Swoją drogą też mnie to dziwi że aktualizacja kosztuje xxx a otrzymany produkt ma tak proste niedociągnięcia... Jeszcze raz dzięki, problem rozwiązany.
  12. Super, dziekuje. Wrócę do biura po południu to dam znać czy sie udało. Nie jestem tylko pewien czy nie wyrzuciłem folderu 2015+...
  13. Witam. Posiadam ZWCADa 2021 Pro. Moim problemem jest brak polskich liter w metkach pomieszczeń. Przed aktualizacją na ZWCAD+ 2015 Pro wszystko było ok. Poproszę o jakis trop co można tutaj zaradzić. Z góry dzieki.
  14. Dzięki za info, a jak sprawa wygląda w ZWCAD+?
  15. Witam. Mam taki problem. Posiadam ZWCAD 2012 i podczas drukowania w 3D obiektów po renderingu lub cieniowaniu na wydruku są pokazane wszystkie linie tzn. te ukryte też - widać cały szkielet obiektów. Czy jest to błąd/niedoskonałość programu czy może moja niewiedza. Jeżeli to wina programu to czy ZWCAD+ już drukuje w 3D? Z góry dziękować za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam
