AdrianK
9 -
Ostatnia wygrana AdrianK w dniu 27 Stycznia
Użytkownicy przyznają AdrianK punkty reputacji!
Osiągnięcia AdrianK
ZWCAD 2023 zawiesza się [Rozwiązany]
AdrianK zareagował(a) na odpowiedź w temacie:
AdrianK odpowiedział(a) na AdrianK temat w ZWCAD Standard i Professional
Dzień dobry, komputer czysty, zero "syfu". Natomiast Podgląd zdarzeń okazał się właściwym tropem. Problem powoduje karta graficzna Nvidii. Po odinstalowaniu sterowników ZWCAD normalnie działa. Niestety do czasu bo system sam instaluje sterownik Nvidii i po chwili problem wraca. Jest to o tyle dziwne, że tego sterownika nie aktualizowałem, była zainstalowana najnowsza wersja jaka była. Ale zauważyłem, że sterownik karty sam ustawia sobie opcję uruchamiania ZWCADA z użyciem właśnie katy Nvidii. Wcześniej na 100% ustawieniem domyślnym było uruchamianie programu na karcie zintegrowanej. I do tego ustawienia nie da się wrócić bo w tym momencie również system się zawiesza. Na tą chwilę wyłączyłem całkowicie kartę Nvidii i wszystko działa na zintegrowanej. No może nie wszystko idealnie bo teraz ZWCAD nie potrafi pobrać najnowszej aktualizacji SP2.3. Zastanawiam się co może być przyczyną takiego zachowania zewnętrznej grafiki skoro do tej pory wszystko działo bez zarzutu i jedyne co przychodzi mi do głowy to zmiany w systemie spowodowane jakąś aktualizacją win10. @dmatusz3 dziękuję za pomoc. -
Dobry wieczór, pora dnia i tygodnia słaba ale może tu znajdę pomoc, wyjaśnienie bo ja się poddałem. Jak w tytule tematu ZWCAD 2023 z nakładką ZWTraffic zawiesza się po uruchomieniu. Precyzując - program uruchamia się, można otworzyć rysunek, można przejść do arkuszy i z powrotem. Przybliżyć, oddalić widok. Zawieszenie się następuje krótko po próbie uruchomienia jakiejkolwiek funkcji z menu górnego czy ikon w interfejsie korzystam ze wstążkowego - próba przełączenia na klasyczny zawiesza program). Co więcej, tym momencie zawiesza kompa ale nie całkowicie bo mogę uruchomić przeglądarki internetowe, inne programy. Uruchomienie menedżera zadań powoduje jego zawieszenie. Próba wyłączenia komputera czy przez start czy przez kombinację klawiszy powoduje już totalny zawias sprzętu. Odinstalowałem nakładkę ZWTraffic - dalej to samo. Reset do ustawień fabrycznych - dalej to samo. ponowna instalacja programu - dalej to samo, obojętnie czy wersja testowa czy aktywowana. Ściągnąłem i zainstalowałem, plik instalacyjny SP2.2 - dalej to samo (23.20_2023.12.28(#8735-3893c168c16)_x64). Po uruchomieniu od razu proponuje aktualizację do SP2.3 ale co z tego jak program zawiesza komputer. Przed nową instalacją komputer wyczyszczony z pozostałości starej instalacji. Uruchamiany jako admin, offline czy z wyłączoną zaporą we wszystkich możliwych konfiguracjach i ciągle to samo. Zmiany ustawień grafiki aby program korzystał z integry na nie z Quadro od Nvidii i dalej to samo. System Win10 64bit ze wszystkimi aktualizacjami (i tu niestety nie jestem w stanie cofnąć się z aktualizacjami). Ostatnimi czasy rzadko pracuję w domu a ostatni raz kiedy wszystko grało to kilka miesięcy wstecz. Ktoś coś może podpowie? Bo ja już pomysłu nie mam. Jedyne co mi przychodzi do głowy to postawienie systemu od nowa ale na to ani czasu ani ochoty nie mam a na poniedziałek muszę mieć gotowy projekt.
Wymiana znaków między użytkownikami.
Dzień dobry, odgrzeję trochę kotleta. Dla znaku E-6 nie działa opcja wstawienia znaku "na wprost" bez względu na wybrany symbol. W przypadku znaków E-7 do E-12 wszystko działa poprawnie. Co może być przyczyną? Czy w przyszłych aktualizacjach jest możliwość dołożenia opcji obracania symbolu "samolotu"? Spotykam czasem takie wariacje znaku. Druga sprawa. Podpowiedzcie proszę jak wstawić to tablicy np. E-1 piktogram znaku E-21 w tym wypadku dodatkowo z symbolem "samolotu" (jak na załączonym zdjęciu)? Gotowego rozwiązania chyba nie ma? Jedyne co mi przyszło do głowy to wstawienie E-6 jako bloku a następnie jego edycja. Nie jest to jednak zbyt wygodne rozwiązanie. Będąc już przy wstawianiu znaku E-6 bez względu czy jest to sam blok czy zestaw ze słupkiem i odnośnikiem, po wpisaniu nazwy Pyrzowice, lico nie zmienia swojej długości. Gdzie w tym przypadku leży problem? Pozdrawiam
AdrianK obserwuje zawartość Sygnalizacja i Przepustowość , Funkcja pole widoczności i Tabliczki uzupełniające do znaków
Dzień dobry, niestety pojawiam się z kolejnym dla mnie problemem. Chodzi o funkcje Pole widoczności. Postępuję zgodnie z instrukcją z pliku PDF jednak nie potrafię uzyskać zamierzonego efektu. Jak widać poniżej przy wyborze opcji Pole widoczności przy zbliżaniu się do skrzyżowania po krzywoliniowym odcinku drogi (polecenie ZWTraffic:LzVisible) nie mam możliwości " jak to opisane jest w instrukcji. Przy wyborze opcji Pole widoczności na zatrzymanie się przed skrzyżowaniem (polecenie ZWTraffic:StopVisible) otrzymuję komunikat: es: eNotAnEntity Czy dobrze dedukuję, że powyższe problemy mają jakiś związek z konfiguracją nakładki? W katalogu C:\Szansa\ZWTraffic\2023\PL\Configuration plik Visibility.ini zawiera takie informacje: [StopVisibility] Template= StopVisibility CarLength = 4.75 vp1 = 50 vp2 = 90 slope = 0.08 [LzVisibility] Template= Lz speed = 50 Jeśli to nie problem to prosiłbym o jakiś tutorial video jak używać tego narzędzia. Niestety w dostępnych w intrenecie materiałach nie znalazłem rozwiązania mojego problemu. Pozdrawiam
Dziękuję za podpowiedzi. Czy używając narzędzia do wstawiania UBR można spowodować aby opis równolegle do elementu oznakowania a nie linii na której wyznaczono oznakowanie?
Dziękuję. Nie wiem jak mogłem to przeoczyć. To zdecydowanie przyspieszyłoby pracę. Jednak nie rozwiązuje to całości zagadnienia. Przykład: Tabliczka ze znakiem B-41 na zaporze U-20c. Treść tabliczki Przejście drugą stroną ulicy <-- Nie dotyczy dojścia do posesji nr 5 przy ul. Wolności Chyba jedynym sposobem aby to obecnie wykonać jest wstawienie dwóch tabliczek. Uprzednio przygotowanej "<-- Przejście drugą stroną ulicy" oraz "Nie dotyczy dojścia do posesji nr 5 przy ul. Wolności".
Czy jest możliwość zmiany na bieżąco tych informacji? Zmiany wprowadzone w pliku P_Opis_Pionowe.dwg działają tylko na nowym rysunku. Natomiast w już utworzonym ilość informacji jest z momentu jego utworzenia. Chodzi mi o to, że wykonałem oznakowanie istniejące i tam ilości nie potrzebuję. Natomiast w oznakowaniu projektowanym, dokładnie UBR chciałbym aby wyświetlała się informacja o ilości - np. stawiam zapory U-20b 2750 na długości 5,5 m i wtedy w opisie przydałaby się informacja o ilości sztuk. Taka informacja była by też niezmiernie pomocna osobom zajmującym się przygotowywaniem oznakowania do wydania w terenie.
Dzień dobry, po nastu latach tworzenia projektów w innym środowisku (nie CAD) postanowiłem przesiąść się na coś bardziej dedykowanego i tak wybór padł na ZWCAD, m.in. ze względu na wsparcie tutaj na forum. Miało być przyspieszenie pracy i ułatwienie ale na razie jest na odwrót. Dużo już ogarnąłem ale teraz pojawił się następujący problem. Albo słabo szukam albo faktycznie nie ma dedykowanego narzędzia. Chodzi o tabliczki uzupełniające do znaków np. B-1, B-41 z własną treścią. Są w katalogu tabliczki z treścią "przejście drugą stroną ulicy" ale jak stworzyć własne, np. "Nie dotyczy dojścia do posesji ...", "Nie dotyczy pojazdów budowy oraz mieszkańców posesji ..." czy np. do znaków B-35/36 - "Obowiązuje od dnia 15.II.2023 r." Jest możliwość wstawienia tabliczki T-0 "Piesi" i zmiany treści jednak treść pojawia się tylko w jednym wierszu, lico tabliczki nie zwiększa się ze zmianą treści i ma tylko kolor żółty w podkładzie. Są zarządcy, którzy wymagają podkładu żółtego a inni białego. Czy w Tym wypadku wszystko trzeba tworzyć od podstaw za każdym razem? Acha - tabliczki do przejścia dla pieszych nie zawierają strzałek. Czy można to jakoś zautomatyzować czy trzeba tworzyć każdą z możliwych opcji z osobna i umieszczać np. w katalogu "własne"? Zapewne pojawię się z innymi pytaniami czy wątpliwościami ale to na tą chwilę jest powiedzmy, najbardziej palące. Pozdrawiam
Dzień dobry, jeśli już został poruszony ten temat. To czy wiadomo, czy na tą chwilę istnieje jakaś nakładka na ZWCAD, która pozwala projektować programy sygnalizacja?
