Crea00
43 -
Ostatnia wygrana Crea00 w dniu 31 Grudnia 2024
Użytkownicy przyznają Crea00 punkty reputacji!
Osiągnięcia Crea00
Crea00 zareagował(a) na odpowiedź w temacie:
Oznakowanie jezdni dwukierunkowej dwupasmowej na łuku poziomym o niedostatecznej widoczności
ZWTraffic 2025 SP1 - błędy i pomysły
Dzień dobry. Mam pomysł na usprawnienie pracy. Czy jest możliwość aby dla wszystkich generatorów znaków dodać opcję dodaj znak tak jak jest to w przypadku Tabliczek?
U mnie rozwiązał się problem z tablicami E-4. Pozostałe problemy pozostały bez mian (Strzałki i F-10)
@kruszynski Tworzenie tablicy E-4 ma jakiś błąd. Po stworzeniu tablicy E-4, oraz ponownym otwarciu generatora znaków E-4 dubluje się treść ostatniego drogowskazu Przy próbie usunięcia zdublowanej treści i wpisaniu nowej, generator wstawia i tak pierwszy wygenerowany znak Po zamknięciu generatora i jego ponownym otwarciu pojawia się takie coś: Reasumując, generatorem można wstawić tylko jeden znak E-4. Aby wygenerować nową treść, trzeba wyłączyć ZWCAD i ponownie uruchomić program
4. Bramownice - Można by dodać typ konstrukcji - bramownice pod VMS, znaki drogowskazowe E - Przydatne w przypadku organizacji ruchu na drogach ekspresowych, autostradach aby na schemacie pokazać jak są zawieszone nad pasami ruchu znaki drogowskazowe. https://tioman.pl/produkt/bramownica/ 5. Znaki zmiennej treści - nie działa wstawianie VMS pomimo wpisania treści komunikatu
Dzień dobry. Chciałbym podzielić się kilkoma małymi chochlikami, które zauważyłem podczas pracy w programie. 1. Narzędzie Strzałki - Wstawiane elementy niezależnie od wyboru ich stanu (Projektowany, Istniejący, Tymczasowy...) Wstawiane są na aktualnie ustawioną warstwę. 2. Narzędzie Oznaczenie Pasów Ruchu - Znak wstawiany jest na właściwą warstwę, lecz elementy w bloku znaku (białe strzałki) są na aktualne warstwie podczas generowania znaku. 3. Tworzenie tablic kierunkowych - Tu przydałaby się opcja aby umożliwić wstawienie nazwy miejscowości z białym tłem oraz w samej tablicy dodatkowych tabliczek jak na przykładzie poniżej (z kierunkami do autostrady A4)
Aktualizacja ZWTraffic 2025 SP1
kruszynski zareagował(a) na odpowiedź w temacie:
Szybkie testy i potwierdzam, że u mnie wszystko działa jak należy
Wow, super za szybką reakcję. Pobieram i testuję - wrócę z feedbackiem. Jeżeli chodzi o śledzenie, cenię sobie aby odnośniki do znaków były ładnie prowadzone, często pod kątem prostym lub kątem 45 stopni. Śledzenie ułatwiało mi prowadzenie linii w odniesieniu do ostatniej pozycji odnośnika. Generalnie ekstra, że aplikacja jest rozwijana, a jej możliwości są coraz większe.
Test wykonałem na innym komputerze, na którym testowo zainstalowałem ZWCAD2025 i najnowszego ZWTRAFFIC https://capture.dropbox.com/gSIH75VZUkgIgrmU A tu pokazany problem z gubieniem się śledzenia https://capture.dropbox.com/At5rPPBpZTs8ok2X
Przetestowałem tę betę. Problem z podporą pojawia się nadal. Ponadto sporadycznie pojawia się problem, że przy wstawianiu znaku z biblioteki znaków nie można nadać obrotu podporze, tylko wstawia ją w miejscu w którym wskażę (obrót zero)
Tak, nadal występują. Po włączeniu funkcji w momencie wstawiania znaku z biblioteki znaków funkcje te wyłączają się. Zainstalowany w domyślnej lokalizacji
Znalazłem jeszcze małą uciążliwość. Po wygenerowaniu tablicy F-6a, generatory znaków uzupełniających mają problem z właściwą ścieżką podpory. Domyślnie powinien być tam słupek, i przed wygenerowaniem tablicy F-6a jest prawidłowo. Po wygenerowaniu tablicy F-6a, nadaniu jej nazwy oraz słupka generator znaków uzupełniających wstawia z automatu znak w spółrzędnych 0,0,0
Poradziłem sobie z powyższym problemem, wpisując kilka razy ZWTRAFFIC w konsoli. Natomiast po aktualizacji zauważyłem, że podczas wstawiania znaków wyłącza się śledzenie biegunowe oraz śledzenie lokalizacji. Przed aktualizacją tego nie było. Ponadto przy wstawianiu znaków z biblioteki domyślnie wszystkie znaki wstawiane są jako Projektowane. Przed aktualizacją menedżer wstawiania znaków pamiętał ostatni stan znaków i jak wybrałem Istniejący to domyślnie wstawiał wszystkie znaki jako istniejące. Czy powyższe można jakoś ustawić tak aby było jak przedtem?
Tworzenie stylów linii w pliku txt - ZWCAD - [rozwiązany]
Crea00 odpowiedział(a) na pietrowm temat w ZWCAD Standard i Professional
Ekstra, faktycznie można wykorzystać tekst. Dziękuję za podpowiedź.
