luckyluke88
Osiągnięcia luckyluke88
  1. Cześć, Mam problem, podłączyłem mój komputer z innymi monitorami i po powrocie do domu i podłączeniu domowych w ZW2019 cały interface mi zmalał. Na początku myślałem, że nagle pogorszył mi się wzrok xD ale teraz widzę, że paski mają więcej luzu a ja ledwo co je widzę. Czy istnienie jakaś opcja/komenda powiększająca cały interface programu ?
  2. VERNUM = "2018.07.26(35476)_x64 Dzień dobry, nowy dzień, nowe pytanie 😉 Mam problem, kiedy chcę przenieść blok lub inny element do konkretnej współrzędnej w poprzednim zwcadzie wpisywałem dla przykładu 0,0 jako drugi punkt i przenosiło mi obiekt na początek układu współrzędnych. W ZWCAD 2019 nie mogę tego zrobić bo po wpisaniu pierwszego 0 i naciśnięciu przecinka przechodzi mi na wartość kątową i efekt jest taki, że obiekt przesuwa się o 0 mm i 0 stopni. Czy jest to kwestia jakiejś komendy czy ustawienia w menu ?
  3. Teraz jest wszystko w porządku. Bardzo dziękuję za pomoc.
  4. Witam, chodzi właśnie o Shift+PPM Nie znałem wcześniej tej kombinacji ponieważ wystarczało gdy przyciskałem ppm i mogłem to wybrać z menu kontekstowego. Mam zaznaczoną opcję, która jest w czerwonym kwadracie a pomimo to, wstawiając linię, przenosząc czy kopiując obiekty, kiedy mam określić pierwszy punkt po naciśnięciu prawego przycisku nic się nie dzieje, lub obiekt jest przenoszony w dziwne miejsce. Skrót Shift+PPM rozwiązuje ten problem. Muszę się tylko do niego przyzwyczaić
  5. VERNUM = "2018.07.26(35476)_x64 Cześć, mam kolejny problem. Chodzi o nadpisywanie uchwytów. Załóżmy, że chcę wstawić linię prostą. W ZWCAD 2015 już przy wyborze pierwszego punktu mogłem przycisnać PPM i wybrać z menu kontekstowego jaki typ uchwytu mnie interesuje. W ZWCAD 2019 wstawiam linię, ale wybierając punkt bazowy nie mogę otworzyć menu kontekstowego po przyciśnięciu PPM. Przyciskam nic się nie dzieje i w pasu poleceń mam komunikat "Brak lini lub łuku do kontynuacji". Co ciekawe, określając drugi punkt, przyciskam PPM i menu kontekstowe się pojawia w raz z możliwością wybrania uchwytu.
  6. @Adam Klaczek I teraz wszystko działa jak powinno. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam 😉
  7. To zależy po szybkie przyciśnięcie PPM daje powtórzenie ostatniego polecenia, długie przytrzymanie otwiera menu kontekstowe.
  8. Niestety kiedy zaznaczam blok i przyciskam PPM to uruchamia mi się funkcja przenoszenia obiektu. Nie pojawia się żadne menu kontekstowe
  9. Dzięki, o to chodziło. Chociaż szkoda, że ta opcja automatycznie wyłącza możliwość nadawania atrybutów
  10. Witam wszystkich użytkowników forum. VERNUM = "2018.07.26(35476)_x64 Przesiadłem się ostatnio z ZWCAD 2015+ na ZWCAD 2019 Standard. I jedną z wielu nowych rzeczy jakie mnie zaskoczyły jest tworzenie bloku, a w zasadzie jego edycja. W 2015 było tak, że klikałem dwukrotnie blok, wyświetlało się okno, który blok chcę edytować lub od razu przechodziło do edycji. Wyglądało to tak, że wszystkie elementy spoza bloku zostały wygaszane/przyciemnianie. Mogłem te wygaszone elementy traktować jako punkty odniesienia, działały wszystkie punkty śledzenia itd. Teraz natomiast wybieram blok do edycji i całe tło robi się szare, tak, że nie widzę nic poza elementami bloku. Moje pytanie brzmi. Czy mogę w ZWCAD 2019 ustawić edycję bloków tak aby przypominała tą z ZWCAD 2015, ewentualnie czy istnienie jakiś przycisk, który by przełączał jeden tryb widoku na drugi ? Pozdrawiam Łukasz
