Michael
13 -
Osiągnięcia Michael
Własny toolbar w ZWCAD 2018 SP2
Michael odpowiedział(a) na Michael temat w ZWCAD Standard i Professional
Dzięki serdecze za radę, rzeczywiście przez prtscr jest to dużo prostsze i szybsze. Pozdrawiam -
Problem z PŁAT (_Slice) oraz KOSTKA (-Box)
Witam, Polecenie PRZEKRÓJ (_section) rzeczywiście jest i działa ! W pasku narzędzi 'Bryła' go nie ma jak w poprzednich wersjach i stąd moje pytanie. Przesyłam przykładowy rysunek ale oparty na tym co na co dzień robię. Szafa -przykład.dwg Chodzi o rysunek 3D mebli. Każdy mebel ma 'zduplikowane elementy' np. dwa boki, dwa wieńce, może mieć kilka półek, kilka szuflad, itd. Szuflada z kolei tak samo jak korpus ma dwa boki, może mieć dwie identyczne ścianki przednią i tylną. Dodatkowo jak w załączonym rysunku szafy, korpusów szaf może być kilka, kilkanaście i w nich mogą się elementy wymiarowo powtarzać. W załączonym video ukazuję próbę przesunięcia ścian tylnych i spłycenia szaf poleceniem PŁAT przez płaszczyznę zx Efektem źle działającego ZWCAD2018 jest usunięcie wieńcy górnych mebla, półki nad drążkiem, wycięcie półek w prawym korpusie po okręgu (!?) Desktop 2018.05.15 - 00.09.45.02.mp4 Załączam również moje przykładowe wizualizacje w których wykorzystuję modele 3D dwg, tworzone w ZWCAD2015 a które próbuję tworzyć rówież pod ZWCAD2018 ze zdecydowanie słabszym sutkiem 😞 Stąd moje zapytania i uwagi o wszystkim co się wiąże z 3D w ZWCAD. -
Dzięki, PASEKN (_toolbar) to jest to o co mi chodziło. Natomiast tworzenie nowych ikon w innym edytorze OK ale jest czasochłonne. A jakbym chciał np. zmienić tylko jakiś szczegół w istniejącej (dostępnej) ikonie to co mam zrobić ? Powiedzmy zmiana grotu strzałki w poleceniu _rotate w przeciwną stronę. Dla mnie zawsze ten grot wskazuje niezgodny kierunek z podanym dodatnim kątem obrotu -
Michael obserwuje zawartość PPM - błąd przy rysowaniu linii , Własny toolbar w ZWCAD 2018 SP2 i Orbita 3D
Witam, Proszę o pomoc, jak można edytować ikony w paskach narzędzi ? Chciałbym żeby nowe ikony do nowych poleceń były zgodne z formatem ZWCAD2018 a mogę jedynie zaimportować stare z ZWCAD2015. W 2015 jest możliwość edycji poszczególnych ikon poprzez wbudowany edytor. Ponadto przy -> Dostosowanie interfejsu użytkownika - naciśnięcie przycisku 'Zastosuj' zeruje wszystkie paski ikon z pulpitu... ZWCAD2018 SP2 ver.2018.03.16(29562)_x64 Czy jest jakaś szybsza metoda wyboru poszczególnych pasków ikon na pulpit a nie ta z prawym klawiszem, który umożliwia jednorazowo otwarcie jednego paska... Pozdrawiam
Witam, ZWCAD2018 vernum 2018.03.16(29562)_x64 Ponownie zgłaszam problem z poleceniem PŁAT (_Slice). Przy cięciu jenocześnie większej ilości brył ZWCAD2018 nie potrafi ich wszystkich dobrze przeciąć. A przy ponawianiu polecenia przestaje zupełnie ciąć. Załączam przykladowe video jak to wygląda w 2018 i 2015 w którym cięcie jest perfekcyjne. ZWCAD-2018.mp4 ZWCAD-2015.mp4 Jeszcze jedno zapytanie o komendę PRZEKRÓJ (_Section) dostępną w ZWCAD-2015 - czy jest szansa pojawienia się w najbliższych wersjach ZWCAD? Pozdrawiam -
Ja też poproszę, bo też chciałbym umieć zapisać nowy układ ikon
ZWCAD2018 vernum 2017.12.05(24685)_x64 Czy Orbita 3D w ZWCAD 2018 nie posiada już : - widoku perspektywicznego, - płaszczyzn tnących, - dopasowywania odległości itp. ? W ZWCAD 2015 jest to dostępne ...
Nowa wersja ZWCAD2018 vernum 2017.12.05(24685)_x64 Przy pobieżnych testach wydaje mi się, że funkcje działają poprawnie. Niestety lispy z komendą kostka dalej nie działają ... -
Michael odpowiedział(a) na Bartek1977 temat w ZWCAD Standard i Professional
Przyłączam się do uwag o źle działającym PPM. Co kilka kliknięć nie powtarza komendy. Strasznie dernerwujące. Pracuję cały czas na 2015 i tu nie mam problemów przy tej samej myszce. -
Witam, Przepraszam, że użyłem stwierdzenia "od kilku lat" ale dla mnie identyczny błąd jest w 2017 i do tej pory tego błędu nikt nie zgłaszał ? Pana sposobem da się narysować jedną kostkę każda następna jest rysowana (jak dla mnie) w sposób losowy (ma inne wymiary niż wskazane). Proszę ponowić to samo polecenie i zobaczyć co się dzieje. Polecenie: box Określ pierwszy narożnik kostki lub [Środek]: 0,0 Określ inny narożnik lub [Sześcian/Długość]: @500,300 Określ wysokość lub [2Punkt]:100 Polecenie: box Określ pierwszy narożnik kostki lub [Środek]: 0,0 Określ inny narożnik lub [Sześcian/Długość]: @500,300 Określ wysokość lub [2Punkt] <100.0000>:100 W poprzednich dniach myślałem, że jest to problem tylko ustawienia myszki bo pierwsze błędne kostki ZWCAD rysował zgodnie z kierunkiem myszki (KOSTKA-Długość). Ale te w/w polecenia można wpisać zaraz po starcie bez wskazania jakiegokolwiek punktu i każda kolejna kostka oprócz pierwszej jest rysowana błędnie. Chociaż zauważam, że przy wielokrotnym wpisywaniu tej samej komendy samo przesunięcie myszki (bez klieknięcia) powoduje narysowanie innej kostki, a pozostawienie nieruchomej myszki skutkuje nakładaniem się błędnych wymiarowo kostek na siebie. Przychodzi mi jeszcze inne pytanie do głowy czy może źle w ZWCAD działa opcja w Opcje\Ustawienia użytkownika\Priorytet dla wprowadzanych współrzędnych\Klawiatura bez skryptów ? Może moje wskazówki pomogą w szybszym ustaleniu przyczyn złego funkcjonowania. Pozdrawiam -
Witam, Testowałem najnowszą wersję ZWCAD2018 vernum 2017.09.18(21849)_x64 Powyższe błędy nie są poprawione ..... :( Nie rozumiem dlaczego tak prostych rzeczy nie można poprawić od kilku lat. Ostatnia działająca wersja zgodnie z AUTOCADem to ZWCAD 2015+ może wystarczy programistom tylko wkleić kod żrodłowy z tej wersji do nowej. Proszę mi powiedzieć jak w ZWCAD-2018 narysować podstawową bryłę jak KOSTKA o konkretnych wymiarch np.500x300x100 W ZWCAD2015+ wystarczy podać Polecenie: kostka Określ narożnik kostki lub [śrOdek] <0,0,0>: Określ narożnik lub [Sześcian/Długość]: @500,300,100 ewentylanie wybrać Długość i podać osobno 500, 300 i 100 W ZWCAD-2018 ???? Pozdrawiam -
Witam, Dziękuję za informacje. Czekam z niecierpliwością na nowszą wersję bez błędów bo muszę dokupić nowy program a kilka moich lispów z tymi błędami kompletnie nie działa. Pozostaje mi praca na ZWCAD2015 Pozdrawiam -
Michael opublikował(a) temat w ZWCAD Standard i Professional
Witam, Użytkuję ZWCAD 2015+ Pro w którym bardzo często korzystam z funkcji PŁAT i KOSTKA. Testuję obecnie ZWCAD 2017 i wersję beta ZWCAD 2018 Nowe wersje działają inaczej niż w wersji 2015+. Polecenie PŁAT: Przykładowe działanie przy LUW Globalny - przecięcie poziome kostki. Polecenie: kostka Określ narożnik kostki lub [śrOdek] <0,0,0>: Określ narożnik lub [Sześcian/Długość]: Określ wysokość: 100 Polecenie: płat Wybierz obiekty: Wskaż drugi narożnik: znaleziono 1 Wybierz obiekty: Określ pierwszy punkt na ciętej płaszczyźnie przez [Obiekt/ośZ/Widok/XY/YZ/ZX/3punkty] <3punkty>: zx Określ punkt na bieżącej płaszczyźnie ZX <0,0,0>: Określ punkt na wybranej stronie płaszczyzny lub [zachowaj oBie strony]: Błędne działanie objawia się przy obrocie LUW o wybrany kąt np. Polecenie: _ucs Nazwa bieżącego LUW: GLOBALNY Określ początek LUW lub [POWierzchnia/NAzwana/OBiekt/POPRZedni/Widok/Globalny/3punkty/X/Y/Z/Ośz] <Globalny>: _z Określ kąt obrotu wokół osi Z <90>: 45 Ponowne użycie polecenia PŁAT jak w przykładzie powyżej, w ZWCAD 2015+ przecina narysowaną na początku kostkę pod kątem 45° natomiast w 2017 i 2018 przecina nadal POZIOMO !? Jakby nadrzędny dla programu był LUW Globalny a nie ten obrócony. ----------------------------------------------- Polecenie KOSTKA: ZWCAD 2015+ przy LUW Globalnym czy też względnym (np. obróconym o 45°): Polecenie: kostka Określ narożnik kostki lub [śrOdek] <0,0,0>: Określ narożnik lub [Sześcian/Długość]: d Określ długość: 100 Określ szerokość: 100 Określ wysokość: 100 Wynikiem jest sześcian z bokami zawsze zgodnymi z globalnym czy aktualnym LUW Natomiast to samo polecenie w 2017 i 2018 rysuje kostkę zgodnie z kierunkiem kursora myszki !? Pozdrawiam 2015+ vernum 2015.08.15(27483) 2017 vernum 2017.06.22(18776)_x64 2018 vernum 2017.08.04(20650)_x64
