awarch Opublikowano 23 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 W ZWCAD Architecture istnieje możliwość tworzenia lukarny na dachu. Służy do tego funkcja Add Dormer w panelu Roof. Po wybraniu funkcji i wskazaniu profilu dachu otwiera się okno ustawień lukarny, gdzie możemy zdefiniować jej typ czy też parametry. Mamy do wyboru kilka typów lukarn m.in. jedno- i dwu- czy też trójspadową. Następnie określamy położenie lukarny na połaci dachowej. Po dwukrotnym kliknięciu na tak wstawioną lukarnę otwiera się okno jej parametrów, które możemy edytować w dowolnej chwili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zenon Wiertara Opublikowano 7 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 (edytowane) Witam jak usunąc daszek pod lukarna? Edytowane 7 Marca 2014 przez Zenon Wiertara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awarch Opublikowano 10 Marca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 Witam, Aby usunąć dach spod lukarny należy wykorzystać opcję " Dodaj otwór do Dachu". W tym celu po wrysowaniu lukarny rysujemy na rysunku zamkniętą polilinię stanowiącą obrys otworu, klikamy Prawym Przyciskiem Myszy na dach i wybieramy funkcję "Dodaj otwór do Dachu" i wskazujemy zamkniętą polilinię stanowiącą obrys otworu. W wyniku tych czynności otwór w dachu zostaje dodany. Poniżej zamieszczam screen oraz plik .dwg. dach_lukarna.dwg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zenon Wiertara Opublikowano 10 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 Witam! Dziękuje za odpowiedź. Jest to jakiś sposób na wyjście z sytuacji chodź gdybym miał się czepiać szczegółów to nie jest on najszczęsliwszy ze względu na nieprawidłowy styk okapu lukarny z dachem głównym. Zreszta sama lukarna jest w tym programie nakładana na dach głowny nie powodując w nim wycięcia, przez co od wewnątrz widzimy dach bez lukarny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awarch Opublikowano 10 Marca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 Efekt jaki chce Pan otrzymać można uzyskać innym sposobem. Należy do tego wykorzystać funkcję rysowania dachu dwuspadowego. W pierwszej kolejności rysujemy "duży" dach dwuspadowy po obrysie ścian zewnętrznych Następnie rysujemy "mały" dach dwuspadowy tworzący lukarnę Na dachu głównym dodajemy otwór po obwodzie lukarny Dociągamy ściany lukarny do jej powierzchni przy użyciu opcji "Wyrównaj ścianę do dachu". Aby oddzielić fragment ściany, który ma zostać wydłużony do lukarny wykorzystano opcję "Odcinek ściany", która pozwoliła na zmianę paramaterów (wysokości) dowolnego odcinka ściany. Mam nadzieję, że uzyskany efekt spełnia Pańskie oczekiwania. dach_lukarna_2.dwg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zenon Wiertara Opublikowano 10 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 (edytowane) Faktycznie druga metoda jest lepsza. Tylko nie wiem po co dzielić ścianę na odcinki skoro w tym przypadku "wyrównanie ściany do dachu" działa poprawnie. Edytowane 10 Marca 2014 przez Zenon Wiertara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awarch Opublikowano 10 Marca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 Podział ściany na odcinki w moim wypadku był konieczny, ponieważ wszystko zostało narysowane na jednej kondygnacji, a lukarna obejmuje tylko część ściany budynku, która na początku została stworzona jako jednolita. Stąd konieczne oddzielenie części ściany, która ma zostać wyciągnięta do lukarny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zenon Wiertara Opublikowano 10 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 (edytowane) Dalej nie bardzo wiem o co chodzi. Na panskim przykladzie wyrównuje wpierw sciane do glownego dachu a pozniej ściane do lukarny i wszysko gra, nie rozumiem po co dzielic sciane? P.S.Oczywiscie wczesniej narysowalem na panskim podkladzie sciane jednolita Edytowane 10 Marca 2014 przez Zenon Wiertara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awarch Opublikowano 10 Marca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 Ściana jednolita również, tak jak Pan mówi może zostać wyciągnięta do lukarny. Ja podzieliłam ścianę na odcinki, jednak metoda rysowania jest dowolna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zenon Wiertara Opublikowano 10 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 To jeszcze przy okazji zapytam czy jest możliwość ustawienia kreskowania dla ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 11 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 1. obecnie nie jest to mozliwe ...jak korzystam z do 2D z Izolacji termicznej od e-cad (E-IZT) a e-cada Pan ma, to tymczasowe obejście. 2. Drugi sposób to potraktowanie izolacji termicznej jak ściane (wymuszenie 2 ścian obok siebie, jedna jako murowana a druga np. jako kamienna z hatchem termoizolacyjnym) 1. sposób szybszy 2. ten sposób jest mocno uciążliwy , ale umożliwia wykonanie tzw. węgarków termoizolacyjnych nachodzących na ramę okienną za wyjątkiem parapetu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zenon Wiertara Opublikowano 11 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 No nic, jakoś sobie poradze. Dziękuje za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nhieuquadi Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Jest jeszcze sposób na pytanie, czy jest możliwe, aby ustawić go do ogrzania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Prosze jaśniej ...co znaczy "czy jest możliwe, aby ustawić go do ogrzania?" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
