Tworzenie zestawienia powierzchni
Generowanie zestawienia powierzchni w ZWCAD Architecture jest możliwe przy zastosowaniu funkcji Room Statistics.
Aby wygenerować zestawienie powierzchni w pierwszy kroku należy opisać pomieszczenia za pomocą funkcji Room Area w panelu Room, a następnie wybrać opcję Room Statistics, która stworzy tabelę z nazwami i powierzchniami pomieszczeń.
Ponadto zachęcam Państwa gorąco do udziału w seminariach na żywo, podczas których będą prezentowane możliwości oprogramowania.
Spotkania są doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu oraz wymiany doświadczeń z innymi użytkownikami oprogramowania. Seminaria odbędą się:
- 17.10.2013  w Bydgoszczy
- 18.10.2013 w Gdańsku
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: http://www.zwcad.pl/bezplatne-seminaria-zwcad-pazdziernik-2013.html
Dokładnie tak, jak pisze Pan Martin_S.
W polskiej wersji językowej programu nie będzie już tego problemu.
Ważne jest, aby przed przystąpieniem do wygenerowania zestawienia powierzchni utworzyć ramkę obrysu rzutu używając funkcji Create Floor Frame, jak na obrazie poniżej.
Czy jest, bo nie znalazłem takiej opcji tzw.
Zliczarka objętości i powierzchni zaznaczonej grupy ścian,słupów,belek, płyt, tarcz (obiekty BIM)
ktora by tworzyła w/w zestawienia tabelaryczne w DWG lub excelu?
P.S. Każdy element jako BIM powinien mieć możliwość pokazania w/w parametrów/danych (Pow./Obj.) zgrupowanych elementów BIM w tabeli.
A po co? To ułatwienie pracy np. kosztorysantom, żelbeciarzom.
Niestety nie ma takiej opcji w programie. Są rozbudowane funkcje zliczające powierzchnie pomieszczeń, natomiast nie ma funkcji odpowiedzialnej za zliczanie objętości elementów BIM.
Oczywiście przekażemy do producenta taką propozycję ulepszenia funkcjonalności programu.
Super. :mrgreen:
Bo na tym polega tez idea BIM, by z danego elementu BIM "wydusić" wszelkie niezbędne dane, które można zbierać np.
w excelu, by wiedzieć jakie będzie zapotrzebowanie danego materiału budowlanego na ściany, ile potrzeba izolacji cieplnej, ile m3 żelbetu/stali/drewna itp.
nawet sumaryczna powierzchnia z warstwy A-Roof Bot przyda się  do tego - ile potrzeba np. folii, deskowania,
a np. powierzchnie A-Roof Top ile potrzeba m2 na dachówki/blachę/papę.
