Tworzenie bloków użytkownika i modyfikacja istniejących bloków i symboli
ZWCAD Architecture posiada bardzo bogatą bazę symboli i gotowych detali różnych elementów.
Wszystkie zapisane w programie bloki (drzwi, okna, symbole kot itd.) znajdują się w panelu zarządzania biblioteką bloków Pattern Block-> Library Management.
Wszystkie znajdujące się w bibliotece bloki możemy modyfikować, jak również tworzyć własne bloki użytkownika.
Aby zmodyfikować istniejący blok symbolu wystarczy w oknie Library Management zaznaczyć go i wybrać opcję Rebuild Block, a następnie wskazać na rysunku nowy schemat bloku.
Można tworzyć również własne kategorie i bloki.
Kategorie tworzymy poprzez wybranie opcji New Category w blibliotece, a własny blok poprzez kliknięcie na ikonę New Block.
Witam.
1. Oj coś  chyba nie działa z tym tworzeniem kategorii,  program zgłasza " the TK file is read only or damaged" ( w załączeniu zrzut z ekranu).
2. Za to działają zwykłe bloki 2D wciągnięte do ZWCAD Architecture z własnych zewnętrznych bibliotek. Edycja bloku poprzez dwukrotne kliknięcie .
    Podobnie można modyfikować blok 2D wstawiony z biblioteki ZWCADA Architecture, ale to dotyczy tylko bloków 2D i to problemem nie było.
3. Bardzo przeszkadzają te dziwne i zbyt długie nazwy bloków ( nawet się całe nie wyświetlają ) np. w pliku Conference Tables and Chairs wszystkie stoły konferencyjne   to: "Conference Tables for..."
4. Dla odmiany w pliku Kitchen wszystkie bloki to: "New Block".
5. Niestety nadal nie wiem w jaki sposób zmodyfikować blok 3D np. drzwi- ale może poprostu tego jeszcze nie odkryłam , albo nie ma takiej możliwości.
Tak na marginesie: rozumiem, że te wewnętrzne bloki są i jest ich zapewne bardzo wiele, ale czym one się różnią od zwyklych cadowskich bloków 2D , choćby takich pobieranych ze strony producentów np. mebli czy wyposażenia łazienek ?
Edytowane przez jowika
Witam.
Witam serdecznie,
1) Czy nową kategorię dodawała Pani w taki sam sposób jak pokazany na filmiku w załączniku? Jeżeli nie, to proszę spróbować utworzyć ją w ten sposób. Będę ogromnie wdzięczna za informację czy problem nadal występuje, czy udało się bez problemu stworzyć kategorię.
3) W polskiej wersji językowej programu nazwy bloków będą inne. Oczywiście zgłosimy propozycję zmiany nazw bloków na krótsze.
4) Jest to jeszcze wersja testowa programu, więc niestety nie wszystkie nazwy są wyświetlane poprawnie.
5) Tworzenie bloków 3D drzwi bardzo dobrze opisał Martin_S w swoim poście:
http://forum.cad.info.pl/topic/815-co-warto-udoskonali%C4%87-w-zwcad-architecture/page-5
Część bloków umieszczonych w programie to zwykłe bloki 2D, a część (jak np. drzwi, okna ), to bloki, których rozmiary możemy zmieniać dynamicznie na rysunku.
Zaletą biblioteki jest swoboda tworzenia bloków użytkownika w interesujących nas kategoriach oraz gotowa baza gotowych elementów i detali z utworzonymi atrybutami opisów. Wszystkie bloki gotowych elementów możemy zgromadzić w jednym miejscu w odpowiednich kategoriach.
library_management.exe
Witam.
( odpowiedź dla awarch )
Tak , postępowanie dot. tworzenia nowej kategorii zgodnie z filmikiem i nadal nic. Nie mogę utworzyć nowej kategorii , gdyż wyświela się komunikat przytoczony w poprzednim poście: " the TK file is read only or damaged".
pozdrawiam.
Dziękuję Pani bardzo za informację.
Proszę jeszcze spróbować poprzez wybranie opcji New Category z menu głównego okna Library Management.
Postaram się jak najszybciej znaleźć rozwiązanie Pani problemu.
  • 4 tygodnie później...
Instrukcję jak przenieść zmodyfikowaną bibliotekę bloków użytkownika do np. przeinstalowanej wersji programu znajdziecie Państwo na blogu: http://forum.cad.info.pl/blog/4/entry-11-kopiowanie-biblioteki-symboli-w-zwcad-architecture/
Fajny news. Wreszcie wiem gdzie siedzi moja stolarka 3D
po datach modyfikacji widać.
Dla chcących sprawdzic taki zestaw:
Witryna 4000x2100 o podziale (25%+50%+25%)
okno pojedyncze dwudzielne 1000x2100
okno pojedyncze UR 1800x1200
drzwi balkonowe podwójne R 2000x2100 (1000+1000)x2100
drzwi zewnętrzne 1100x2100(1000x2020) z podwójnym zamkiem pełne drewniane
drzwi zewnętrzne 1100x2100(1000x2020) z pojedynczym zamkiem pełne drewniane
tu link:
Martin_S-DwgLib.rar
