Problem z wyglądem własnych ikonek na paskach w ZwCad+ ładowanych z poprzednich wersji.
W poprzednich wersjach ZwCad jak w tle ikonek stosowałem kolor biały ( R,G,B: 255,255,255) to program traktował go jako przezroczysty i przy zmianie skórek programu zawsze tło było przezroczyste, natomiast w ZwCad+ tło nie jest przezroczyste.
Wchodząc do edytora ikonki i wymazując to moje białe tło ikonka wydaje się mieć przezroczystość ale jak zmienie skórkę na inną to pasek ma inny kolor tła i tło ikonki jednak nie jest przezroczyste.
Musiałbym stworzyć 3 zestawy pasków narzędziowych dla każdej skórki ZwCada+ - trochę bezsensu, żmudna robota przy ok.200 ikonach
Czy da się to jakoś rozwiązać, czy raczej to uwaga dla programistów i czekanie do kolejnej wersji ZW. ??
Dodam jeszcze że edycja ikonek za pomocą edytora przycisków nie jest do końca dopracowana ponieważ pole do rysowania wyświetla tylko 14 wierszy z 16 :(
W załączeniu przykładowy pasek z ZwCad2011 i ten sam pasek w ZwCad+
pozdr.
Michał J
Dzięki za wskazówkę, działa jak należy :) ale trochę żmudnej roboty mnie nie ominie,
dodam tylko że pliki .ico muszą mieć 32 bitową głębie kolorów, przy mniejszej efektu przezroczystości niema.
pozdrawiam
Edytowane przez Michał J
