Sizacz Opublikowano 14 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2024 Witam. Mam problem z drukowaniem z ZWcad2020. Niezależnie od wybranej drukarki pojawia się błąd w wyświetlaniu linii co ilustrują załączone rysunki. Na załamaniu linii zamiast widocznego w projekcie zakończenia linii pojawia się grot. Na zwcad zainstalowanym na innym komputerze ten błąd nie występuje.
pawmal Opublikowano 14 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2024 Witam, czy wykorzystywany jest jakiś styl wydruku? Czy na innym komputerze też jest wersja 2020? Jakie jest vernum?
Sizacz Opublikowano 14 Października 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Października 2024 (edytowane) Drugi zwcad to wersja 2021. Mój ma vernum: 2020.01.07(53615)_x64 Wydruk bez stylów na obu programach. Edytowane 14 Października 2024 przez Sizacz
pawmal Opublikowano 14 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2024 Ciężko po zrzutach stwierdzić w czym jest problem. Czy wydruk jest w trybie szkieletowym 2D czy włączone jest jakieś cieniowanie? Jak wygląda podgląd wydruku? Może być też kwestia szerokości polilinii w miejscu rozpoczęcia. Proszę przesłać rysunek na pomoc lub priv.
Sizacz Opublikowano 14 Października 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Października 2024 Błąd ten pojawia się już na podglądzie wydruku.
pawmal Opublikowano 14 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2024 A jak wygląda to na innej drukarce np. pdf Creator, Microsoft Print to PDF? Proszę przekopiować cześć z tych obiektów do nowego rysunku i sprawdzić. Przydatny byłby też fragment rysunku do analizy (priv).
Sizacz Opublikowano 14 Października 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Października 2024 Dobrze, już wysyłam. Z innymi drukarkami jest ta sama historia, bez różnicy czy drukuję do pdf'a czy na papier. A fragment tego rysunku już przesyłam.
pawmal Opublikowano 14 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2024 Rozwiązaniem w tym wypadku może być przestawienie generowania polilinii na zablokowane albo nie zamykanie polilinii.
Sizacz Opublikowano 14 Października 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Października 2024 Niestety, to rozwiązanie w moim przypadku nie pomaga z uwagi na znaczne zagęszczenie węzłów.
