Rotolo74 Opublikowano 29 Marca 2022 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2022 Buonasera a tutti , qualcuna sa se sia possibile con ZWCad eseguire la quotatura minima e quella massima tra due curve ? Grazie Saluti
pawmal Opublikowano 30 Marca 2022 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2022 Buongiorno, Fai un esempio di come vuoi dimensionarlo.
Rotolo74 Opublikowano 30 Marca 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2022 Ecco un esempio di come vorrei quotare .... é un confronto che devo eseguire per verificare il percorso effettivo del CAM in riferimento a quello reale. Grazie
pawmal Opublikowano 30 Marca 2022 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2022 In questo caso è necessario effettuare più misurazioni. Puoi anche utilizzare la funzione FLATTEN per aumentare il numero di punti e utilizzare il componente aggiuntivo per esportare i punti e caricarli in Excel e utilizzare la funzione per confrontare i valori minimo e massimo.
Rotolo74 Opublikowano 30 Marca 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2022 Cavolo , un pochino macchinoso .... pensavo ci fosse un modo più veloce per questo tipo di misurazione. Grazie Ciao
pawmal Opublikowano 30 Marca 2022 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2022 Il problema in sé è abbastanza problematico per un programma CAD. Se devi confrontare solo Y, puoi facilmente tagliare con linee, tagliare con _TRIM e controllare le lunghezze delle linee all'interno con il comando _LIST e cercare min e max.
Rotolo74 Opublikowano 30 Marca 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2022 ho chiesto perchè lo faccio normalmente con Rhinoceros allora pensavo che anche ZW avesse una funzione dedicata. Grazie
Rotolo74 Opublikowano 31 Marca 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2022 Non credo comunque sia corretto un metodo di misurazione così , secondo me occorre disegnare a questo punto dei segmenti perpendicolari ad una delle curve e verificare dove vanno ad intersecare l'altra curva , prendendo poi il più corto. come in questo modo
pawmal Opublikowano 31 Marca 2022 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2022 Hai anche ragione. Tutto dipende dal caso. Ho appena dato l'idea su un semplice esempio supponendo che tu stia controllando la distanza nella direzione Y.
