a dzisiaj przytrafiło mi się coś takiego. Klikając w plik dwg ZWCAD zaczyna go otwierać i się zawiesza. Gdy otworzę najpierw ZWCAD i potem opcją otwórz wskażę ten sam plik dwg to program go otwiera normalnie. Próbowałem już zresetować profil, a nawet odinstalowałem  ZWCAD usunąłem pliki i wpisy w rejestrze ( te co widziałem) oraz w appData i ponowna instalacja nic nie pomogła dalej to samo. %temp% wyczyściłem. Nie ma znaczenia jaki to plik dwg utworzyłem nowy z narysowanym jednym prostokątem i  dzieje się tak samo. Między czasie nie instalowałem nowego oprogramowania. ZWCAD PRO w najnowszej aktualizacji. Znalazłęm rozwiązanie z 2011 ze zmianą nazwy z ZWCAD.exe na ZWCAD2.exe ale niestety inne moduły są powiązane z nazwą i program się nie uruchamia wywalając błąd o nieprawidłowej instalacji...
Proszę w opcjach, zakładka Ustawienia użytkownika, nast. przycisk Ukryj ustawiania wiadomości, zaznaczyć Ponowne skojarzenie plików DWG z ZWCAD.
lub usunąć wpisy w rejestrze - jak poniżej i ponownie skojarzyć DWG z ZWCAD.
dziękuję za odpowiedź, zrobiłem to co powyższe również w rejestrach. Co ciekawe zadziałało jednorazowo (usuwałem wpisy dwukrotnie i taki sam efekt). Potem otwierając ten sam plik robi się dokładnie tak samo jak wcześniej czyli otwiera ZWCAD i zawiesza tak jakby w połowie ładowania menu. Dokładnie na tym się zatrzymuje:
