Urządzenia bezpieczeństwa ruchu U-20a/b U-3c/d
Wykonując ostatnio projekt czasowej organizacji ruchu, zauważyłem, że zapory drogowe np. U-20a, U-20b,  U-3c itd "nie posiadają poziomej linii, łączącej słupki" - przedłużenie płaszczyzny jezdni, a przy znakach U-3c/d brak jest też słupków przy znakach, wg mnie znaki dużo lepiej wyglądają z tą poziomą "linią", wg dziennika nr 220 powinny być, co Wy na to?
Dzień dobry,
linia pozioma łącząca słupki nie jest wymagana przez instrukcję. Rysunek wskazuje jedynie linię odniesienia - poziom gruntu 😉  Słupki to także pomocnicze odniesienie, podobnie jak przykładowe słupki przy znakach. Z linią, czy bez to kwestia tego co komu wygodniej. Może racji trochę w tym jest, żeby tą linię dodać, ale dla ważności projektu, czy samego oznakowania nie ma to znaczenia. Na szczęście nakładka jest na tyle elastyczna, że linię można dodać.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, można ustawić w nakładce na stałe linię odniesienia i słupki? Jeśli tak to proszę o podpowiedź jak to zrobić,  przywykłem do tej linii. Z góry podziękował :).
W katalogu Szansa na dysku C trzeba odszukać pliki U-20a, U-20b itd, to są pliki dwg, wyedytować, dorysować co trzeba i zapisać. Od tego momentu wszystkie nowo wstawione ubr będą jak nowe :-)
Nie zmienia to faktu, że uważam, iż dodanie linii poziomej nie przydaje uroku tym urządzeniom 😉
