2017.09.18(21849)_x64
Problem jest z wydrukiem bloków - w tym wypadku jest to symbol lampy.
Program  przy wydruku (już przy podglądzie wydruku) nie uwzględnia ustawionej widoczności. Blok jest jakby przeźroczysty. A ta linia zielona drukowana na czarno to w ogóle odpada :/
Blok przedefiniowałem na nowo w zwcadzie - bez efektu. Czerwony obszar to kreskowanie typu "SOLID". Na innych plikach też tak jest. Ze stylami wydruku / bez stylów - nie ma to znaczenia.
Zauważone dopiero w tej wersji.
Jest rozwiązanie problemu - dziękuję za pomoc @pawmal
Po wklejeniu ustawień wydruku dla poszczególnych drukarek i rozmiarów papieru ze zwcada 2017 (pliki *.pcm i *.pc5 z katalogu C:/(...)AppData/Roaming/ZWSOFT/ZWCAD/2018/pl-PL/Plotters) źle drukuje bloki zawarte w rysunkach.
Rozwiązaniem jest otwarcie okna z właściwościami drukowania dla KAŻDEGO z zapisanego pliku *.pc5 ("Edytor konfiguracji plotera") i naciśnięcie "Zapisz jako..." - zapisać pod tą samą nazwą. Nie trzeba niczego dodatkowo ustawiać, wystarczy aby plik był zapisany przez nową wersję ZWWCAD-a. Plików *.pmp nie trzeba ponownie zapisywać.
Po ponownym zapisie pliku *.pc5 wydruki wychodzą tak jak powinny.
Temat można zamknąć :cool:
Edytowane przez bobik_123
  • pawmal zablokował(a) ten temat
