Dlaczego tak się zdarza, że po utworzeniu bloku nie mogę go edytować?
Co zrobić, aby poprawnie można byłoby go edytować?
Dodam, że rozbicie go i zdefiniowanie na nowo nie pomaga.
Edytowane przez Denarek
Rozumiem, że problem jest w konkretnym pliku? Być może jakieś elementy znajdują się na warstwie zablokowanej... Proszę po rozbiciu sprawdzić na jakich warstwach znajdują się elementy. Mogę prosić o przykład na pomoc@zwcad.pl
Wszystkie warstwy są odblokowane. Ten problem pojawia się czasami dopiero po bardzo długim czasie pracy na jednym pliku. Co dziwne, inne bloki mogę edytować. W tym konkretnym przypadku pomogło otwarcie rysunku z opcją "Napraw". Denerwujące jest to, że długo pracuję na jednym pliku, ciągle tworzę i działam na blokach i dopiero w pewnym momencie pojawia się problem z edycją nowostworzonego bloku. Program go nie otwiera i wywala zaznaczony komunikat.
We wcześniejszych przypadkach nic nie pomagało.Pomogło np. otwarcie innym programem, zapisanie go i następnie powrót do ZwCad Mechanical.
Co oznacza uwaga zaznaczona na printscreenie kolorem czerwonym ? Co może być przyczyną takiego komunikatu ?
W tej chwili wszystko znowu działa. Jeśli pojawi się taki przypadek znowu - to podeślę.
Ciężko jednoznacznie stwierdzić przyczynę problemu po tym komunikacie. Według mnie mógł wystąpić problem z definicją bloku. W jakim formacie zapisywany jest rysunek? Proponuję zapis do dwg2010 i korzystać z polecenia purge do czyszczenia rysunku z nieużywanych elementów.
  • 3 tygodnie później...
