bobik_123 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam wersja 2017.04.06 (15637) 64-bit win10 Błąd przy wykonaniu polecenia eTransmituj: 1. Zamiast pliku dwg wychodzi plik .zw$ (za drugim razem wychodzi dwg) 2. nie ma zaznaczonego wcześniej pliku ctb. 3. Dałem etransmit bez wybierania czegokolwiek - jest plik zw$, zamiast wszystkich jpg, ctb jest po jednym z każdego... Chciałem żeby wyszło wsystko zaznaczone: Cytuj Raport transmisji: Utworzony przez ZWCAD eTransmit 2017/4/20, 9:16. Rysunek: Ta transmisja bazuje na 1.6 nowa zatoka_zws88826.zs$. Pliki: Rysunek główny: 1.6 nowa zatoka_zws88826.zs$ Plik JPG Odniesienia: dąbrowskiego.jpg 02 przepust.jpg 01 skrzyzowanie.jpg Odniesienia plików tabeli stylów drukowania ZWCAD zależne od kolorów: chodnik n akocierz uzg.ctb Odnośniki plików konfiguracyjnych ploterów ZWCAD: plot a3 1200.pc5 Uwagi dystrybucyjne: Pliki obrazów rastrowych: Ścieżki obrazów zostały usunięte. Wszystkie pliki obrazów muszą znajdować się w ścieżce wyszukiwania ZWCAD lub muszą znajdować się w tym samym katalogu co rysunek główny. .SHX czcionki: Proszę skopiować pliki czcionek do katalogu Fonts w ZWCAD i sprawdź prawa autorskie do dystrybucji. Czcionki dostarczone z ZWCAD mogą być dowolnie kopiowane. a wyszło jak wyszło Pozdrawiam Edytowane 20 Kwietnia 2017 przez bobik_123 Cytuj
pawmal Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Witam Proszę zapisać rysunek przed użyciem polecenia etransmit i sprawdzić. Będziemy to też weryfikować. Pozdrawiam Cytuj
Martin_S Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2017 W takim wypadku przydała by sie procedura "uodporniająca"...po aktywacji e-transmit w tle automatyczny zapis do dwg i dalej powinno byc ok. .......... nie wiem tylko o konsekwencjach i powiązaniu z undo ;) Cytuj
bobik_123 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Wyniki testów: 1. zaraz po zapisie (zarówno save i saveas) wynikowo jest plik z rozszerzeniem dwg. 2. a zaraz po automatycznym zapisie (do pliku kopii zapasowej zw$) transmitowany jest plik .zw$. Na innych plikach mam identyczną sytuację. W każdym z powyższych przypadków dalszym ciągu brakuje wszystkich jpg-ów i stylów wydruku dołączonych do rysunków. Ciekawostka - z plików w archiwum zawsze znajduje się ostatni na liście do etransmisji (style wydruku/jpg). Jeśli go odznaczę (reszta wszystko zaznaczona) nie eksportuje żadnego z danej kategorii. Pozdrawiam Cytuj
bobik_123 Opublikowano 28 Lipca 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2017 Podbijam W wersji v2017.07.21(19945)_x64_S nadal nie rozwiązano w całości problemu. -zostało zapisywanie .zw$ zamiast dwg - nie ma wszystkich ctb - jpg i fonty - działa są wszystkie Cytuj
Martin_S Opublikowano 31 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2017 (edytowane) ja pisałem już o tym ..pierw należy zrobić zapis ..np. ctrl+S ...a potem dopiero e-transmit ...wtedy zawsze podpinany jest dwg (tzn. ostatni zapis) p.s. dla mnie to dobra "idiotoodporność" ze podpinany jest ostatni domyślny zapis pliku ...z .zw$ mozna zmienic na dwg......ale lepiej zrobic ctrls+S przed poleceniem Edytowane 31 Lipca 2017 przez Martin_S Cytuj
