CAD_user Opublikowano 24 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2015 Cześć wszystkim. Zainstalowałem na nowym firmowym laptopie ZWCAD+ 2015. Program działa bardzo wolno, otwieranie plików trwa o wiele dłużej niż na poprzednim laptopie, nie mówiąc już o samej pracy w programie. Nawet proste zaznaczenie czegokolwiek na rysunku powoduje przywieszenie programu na parę sekund. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Sam komputer działa bardzo przyzwoicie. Problemy występują tylko w ZWCADZIE. Specyfikacja nowego laptopa: Procesor: Intel i5-5200U (2.20 GHz/2.70 GHz) Pamięć RAM: 8 GB Karta graficzna: Intel HD Graphics 5500 Dysk twardy: HDD 500 GB (7200 RPM) System: Windows 8.1 Pro Wszystkie podzespoły są lepsze od starego sprzętu sprzed paru lat. Jedyna różnica, którą podejrzewam, że jest niestety kluczowa jest brak dedykowanej karty graficznej, stary laptop miał kartę AMD/ATI oprócz tej zintegrowanej z procesorem. Pytanie: czy tak słaba wydajność może wynikać tylko z tego faktu? Jeśli nie co ewentualnie można zoptymalizować aby program działał lepiej? Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi/wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 25 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Witam Jak duże rysunki są otwierane? Czy rysunki znajdują się bezpośrednio na dysku lokalnym w laptopie czy na dysku sieciowym? Jaka wersja ZWCAD+2015 jest zainstalowana? Proszę o podanie vernum. Jakie jest obciążenie procesora? Proszę sprawdzić działanie na innych plikach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CAD_user Opublikowano 28 Września 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 (edytowane) Witam Jak duże rysunki są otwierane? Czy rysunki znajdują się bezpośrednio na dysku lokalnym w laptopie czy na dysku sieciowym? Jaka wersja ZWCAD+2015 jest zainstalowana? Proszę o podanie vernum. Jakie jest obciążenie procesora? Proszę sprawdzić działanie na innych plikach. Pozdrawiam Pliki zazwyczaj ok. 8MB, pliki otwierane są z dysku lokalnego. Wersja ZWCAD+2015 PRO (2015.08.15(27483)). Obciążenie procesora jest praktycznie zerowe w czasie pracy. Chwilowy skok obciążenia jedynie przy otwieraniu pliku (ale nie przez cały proces otwierania go, tylko pojedyncza pionowa kreska pojawia się w task managerze w zużyciu procesora, ale to chyba norma przy otwieraniu czegokolwiek). Na mniejszych plikach jest minimalnie lepiej. Edytowane 28 Września 2015 przez CAD_user Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 28 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Witam Pliki o tym rozmiarze zawierają już trochę elementów. Na początek sugerowałbym przeczyszczenie katalogu Temp w folderze użytkownika C:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Local\Temp Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
