Gustaw Opublikowano 6 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2015 Witam, jestem nowym użytkownikiem ZWCAD Architecture 2015 (od wczoraj) :) mam kilka pytań: 1. czy są organizowane jakieś szkolenia w rysowaniu na tym programie? 2. jak zdefiniować nadproże np. L19 3. jak dołożyć oznaczenie drzwi/okien automatycznie w takim formacie: (DOOR_error_02 fot. Martin_S) 4. jak pozbyć się płaszczyzny między oknem a drzwiami (fot. 1_okno_drzwi) 5. jak narysować schody zabiegowe (fot. 2_SCHODY_KOMIN a) 6. jak narysować komin (fot.2_SCHODY_KOMIN B) 7. ściany rysować jako 2 warstwowe (pustak ceramiczny gr. 24 +styropian gr. 20) czy jednowarstwowe i ocieplenie dodać później . W pierwszym przypadku jak wstawia mi nadproże to jest ono grubości 44 cm a wys. 5 cm 8. jak narysować konstrukcje więźby dachowej 9. czy są biblioteki bloków 3d mebli okien drzwi do ściągnięcia z jakiejś strony Trochę tego dużo, ale liczę na waszą pomoc :D Cytuj
Martin_S Opublikowano 6 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2015 Witam, odpowiem na wszystkie pytania, ale dzis nie dam rady. p.s. Cieszę się , że jest Nas (użytkowników niskobudżetowego ZWCAD ARCH. ) coraz to więcej :) takie pytania to źródło do ulepszeń programu na przyszłość. Cytuj
Gustaw Opublikowano 6 Marca 2015 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2015 Dzięki bardzo za tak szybka interwencję:d jeszcze jedno pytanie mi sie nasuneło jak narysować okno połaciowe? Cytuj
Martin_S Opublikowano 6 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2015 W tym dziale jest wiele pomocnych przykładów/lekcji dla poczatkujących http://forum.cad.info.pl/forum/43-jak-rozpocz%C4%85%C4%87-prac%C4%99-w-zwcad-architecture/ 24 marca 2015 odbędzie sie szkolenie z ZWCAD ARCHITECTURE przez internet 14:00-15:00 - warto, Cytuj
Martin_S Opublikowano 6 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2015 (edytowane) Witam, jestem nowym użytkownikiem ZWCAD Architecture 2015 (od wczoraj) :) mam kilka pytań: 1. czy są organizowane jakieś szkolenia w rysowaniu na tym programie? TAK, co miesiąc, najblizsze 24 marca 2015 2. jak zdefiniować nadproże np. L19 można aktywować nadproże o przekroju prostokatnym, możesz zasymulować np. w działówce 120x190mm lub 240x190, ja czasem odpuszczam i na przekroju wrysowuje indywidualnie. 3. jak dołożyć oznaczenie drzwi/okien automatycznie w takim formacie: (DOOR_error_02 fot. Martin_S) ja akurat stosuję nakładkę e-cad gdzie takie narzędzie od kilkunastu miesiecy funkcjonuje i pomagałem w tworzeniu, bo na opis i zestawienie w "stylu europejskim" trzeba jeszcze poczekać, ZWSOFT podobno nad tym pracuje jeszcze. 4. jak pozbyć się płaszczyzny między oknem a drzwiami (fot. 1_okno_drzwi) do tego służy opcja grupowanie okien i drzwi tutorial: p.s. przyzwyczajony jestem do anglojezycznej wersji dwg grupowanie_stolarki.dwg 5. jak narysować schody zabiegowe (fot. 2_SCHODY_KOMIN a) Obecna wersja narzędzi do schodów jest uboga, planuję ulepszenie narzędzi do schodów na bazie obecnej wersji 2015, można to ominąć narzędziem SLAB/Płyta modelując stopnie ręcznie 6. jak narysować komin (fot.2_SCHODY_KOMIN B) Osobiście preferuje modelowanie kominów poprzez plecenie SLAB/PŁYTA 7. ściany rysować jako 2 warstwowe (pustak ceramiczny gr. 24 +styropian gr. 20) czy jednowarstwowe i ocieplenie dodać później . W pierwszym przypadku jak wstawia mi nadproże to jest ono grubości 44 cm a wys. 5 cm To ZWSOFT powinien skorygować, nadproże winno byc przypisane do konkretnej warstwy w ścianie warstwowej 8. jak narysować konstrukcje więźby dachowej ja to robię elementami z brył solidowych, z nich robię rysunki płaskie 2D ...ale tu jest furtka dla ZWSOFT na przyszłość, rozpracowałbym metodologię CAD AEC, ale jak będzie wielu chętnych 9. czy są biblioteki bloków 3d mebli okien drzwi do ściągnięcia z jakiejś strony Tak, jest to mozliwe by korzystac z gotowych modeli 3D stolarki Trochę tego dużo, ale liczę na waszą pomoc :D Edytowane 6 Marca 2015 przez Martin_S Cytuj
Gustaw Opublikowano 9 Marca 2015 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2015 Dzięki bardzo ale mam pytanie odnośnie: pkt. 6 jak w płycie wyciąć otwór?? pkt. 8 a)czy przy narysowaniu więźby w ten sposób jak opisałeś będą zadane parametry fizyczne belek do automatycznego zestawienia więźby dachowej?? b) jak wyciągnąć po osi z kalenice do uzyskania konta c) czy próbowałeś rysować więźbę za pomocą ściany(belka) tzn czy można taką belkę obrócić pod kontem oś Z, X Cytuj
krolka Opublikowano 9 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2015 Witam, Wycięcie otwóru w płycie zajmuje kilka prostych czynności, mianowicie: 1. obrysujemy wybrane miejsce polilinią zamkniętą 2. po dwukrotnym kilknięciu na obrys utworzonej płyty, w pasku poleceń pokażą się dodatkowe opcje. Z opcji tych należy wybrać dodaj otwory (kliknąć w polecenie) i należy wybrać narysowaną polilinię. I gotowe. Pozdrawiam. Cytuj
Martin_S Opublikowano 10 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2015 (edytowane) Dzięki bardzo ale mam pytanie odnośnie: pkt. 6 jak w płycie wyciąć otwór?? tu od 6min filmu pokazuję jak wyciąć otwór w płycie pod schody: pkt. 8 a)czy przy narysowaniu więźby w ten sposób jak opisałeś będą zadane parametry fizyczne belek do automatycznego zestawienia więźby dachowej?? Nie będą, Wolę bryły solidowe, bo mogę je przycinac dowoli, potem zrzutki płaskie 2D wykonuje poleceniem klasycznym SOLPROF, opis profili wykonuję narzędziem z e-cad_drewno, a z niego mam tabelę zestawieniową całego dachu. B) jak wyciągnąć po osi z kalenice do uzyskania konta Tego nie rozumiem c) czy próbowałeś rysować więźbę za pomocą ściany(belka) tzn czy można taką belkę obrócić pod kontem oś Z, X Nie da się, próbowałem wyciagania po ścieżce, ale preferuję bryły solidowe bo można je docinać i sprawdzać objętość drewna całego dachu Edytowane 10 Marca 2015 przez Martin_S Cytuj
