Uzytkuję ZWCAD +2014 Pro  i mam pewien problem, mianowicie nie wyświetlaja mi się niektóre czcionki jak dostaję pliki z autocada od innych użytkowników.
Przesyłam plik dwg z rys i podgląd pdf jak to jest u mnie a jak się wyświetla u innych uzytkowników cad. Może mozna sciągnąć gdzieś inne czcionki niż ma standardowo ZWCAD?
I jeszcze pytanie : długo trwa otwieranie rysunków - jak miałem wersję z 2010 roku trwało to znacznie krócej (komputer mam raczej niezły : intel core i-7, 8Gb ram, grafika 2Gb GForce, 500Gb dysk). Czy mozna cos z tym zrobić?
jest to dość denerwujące przy otwieraniu kolejnych plików gdy pracuje na pierwszym - trzeba przerwac prace i poczekac aż otworzy się kolejny rysunek
Bardzo prosze o pomoc
IZ-5 bez napisów.pdf
IZ-5_revA.pdf
PW_IEtap_Profile_04-12-2014 (1).dwg
Naprawiłem
"durne" to,  otworzyłem to w starym ZWCAD2012 (intellicad core) , czcionkę ksztalty.shx podmieniłem na simplex.shx, otworzyło się wtedy w całości,
text przefiltrowałem poleceniem qselect i przesunąłem o 10000 w prawo , wprowadziłem alternatywny Styl tekstu OPISY z czcionką simplex.
Wsunąłem całość w lewo o 10000. Teraz będzie ok.
A na przyszłość skoro kolega używa czcionkę kształty.shx winien ją dostarczyć. M.in. pomaga funkcja e-transmit która wszystkie niestandardowe rzeczy pakuje do 1 pliku zip.
PW_IEtap_Profile_04-12-2014 (1)-korekta.dwg
Edytowane przez Martin_S
Wielkie dzieki. Jestem malo biegly w takich tematach. Czy moglby kolega tak bardziej po ludzku :-)
Czy moge cos zrobic w moim Zwcadzie zeby miec wygraną taka czcionke?
Widzę że kolega WojtekJ to sanitarnik. Długie otwieranie plików może być spowodowane nakładką do wentylacji WENTYLE. lub zbyt duża ilością nakładek.
Zaobserwowałem, że jeżeli do Zwcada jest wczytana duża ilośc plików *.mnu ( wentyle mają ich kilkanaście) z definicjami pasków narzędziowych to otwieranie nowych plików jak i otwieranie zwcada z pustym plikiem trwa troche za długo.
@gruzin ... A sprawdzałeś jak to sie ma z ZWCAD PRO 2015+ SP1 dla Win7 (64bit), obsługa 3,6GB RAM pod ZWCAD+nakładki nie pomogłaby?
bo ZWCAD+e-cad czy ZWCAD+ARTISAN czuć sporą różnicę na plus.
Testuje sobie te wentyle na zwcad SP1 i rzeczywiście. Skok wydajnościowy jest wyraźnie zauważalny, teraz już nie ma prawie różnic w szybkości otwierania plików z dużą i małą ilością plików *.mnu w zwcadzie.
W takim razie to był fajny pomysł obchodzący 64 bit ze strony ZWSOFT. Jeszcze nie testowałem ZWCAD 2015 SP1 , jak skomplikowaną sceną 3D możnaby "zarżnąć" plik DWG by nie odpalił/"wykrzaczył się" ,  ale niedługo to  zrobię.
  • 2 miesiące temu...
