Znikły narzędzia w ZWCAD ARCHITECTURE PLK SP2
Zniknęły mi narzędzia i nie wiem jak je przywrócić w polskiej wersji Architecture 2014 SP2 po przełączeniu menuzw.ccc na menuzwES.ccc ..proces nieodwracalny
instalacja ponowna nie pomaga   ... uzywałem tego ZWCAD_Architecture_2014_SP2__2014_08_21__PL.exe
po reinstalacji
Polecenie: S41_LoadMenuSys
Wczytywanie pliku menu:
C:\Users\MARCIN\AppData\Roaming\ZWSOFT\ZWCADA\2014\pl-PL\Support\ArchData\SysZw\
menuzw.ccc
Polecenie:
menuzwES.ccc
Edytowane przez Martin_S
Zrobiłem j.w..   Nie działa coś, normalnie startowo jest ok na początek mamy narzędzia z C:\Users\MARCIN\AppData\Roaming\ZWSOFT\ZWCADA\2014\pl-PL\Support\ArchData\SysZw\
menuzw.ccc
po przełączeniu na nowe menu C:\Users\MARCIN\AppData\Roaming\ZWSOFT\ZWCADA\2014\pl-PL\Support\ArchData\SysZw\
menuzwES.ccc znikają narzędzia - proces nieodwracalny, no teraz to nie nie wiem co jest grane
dodam że w angielskiej wersji przełączanie menu w Architecture działa bez zarzutu.
odpowiednikim w PL to menu nazywa sie Elewacja i Przekrój - z nim problem
test 2
menuzw.sss
Polecenie:
menuzwPLAN.sss
Polecenie:
menuzw.ccc
Polecenie:
menuzwPLAN.ccc
Polecenie:
menuzwES.sss
Błąd składni. 3118wiersz:syntax error no i nieodwracalnie nie wrocimy do menuzw.ccc lub menuzwPLAN.ccc
Ok dzięki @kruszynski
Pomaga ta wersja pliku  menuzwES.zip  , po rozpakowaniu podmienić ze starej, błednej na nowy z tego ZIP w polskiej wersji i bedzie ok
C:\Users\MARCIN\AppData\Roaming\ZWSOFT\ZWCADA\2014\pl-PL\Support\ArchData\SysZw\menuzwES.sss
