jowika Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Witam. Problem polega na tym, że po rozbiciu obiektów AEC ( widok 3d, przekonwertowane do modelu objętości - komendą rozbij obiekty AEC ) niektóre otwory w ścianach ( otwory na okna) pozostają nie wycięte, pozostałe „wycinają się” bez zarzutu. Dlaczego ? Załączam rysunek.problem po rozbiciu obiektów AEC.dwg Dodatkowo , czy można ustawić rysunek tak aby okna wstawiane w zestawie – grupie okien ( np. 5x okno szer 100cm – czasami takie zestawy z kilku okien są potrzebne) nie wyświetlały płaszczyzny ościeża , bo dzieli to otwór na części. Chodzi o to aby w jednym otworze wstawić jedno zestaw kilku okien ( oznaczony jako jedno okno ) . Załączony rysunek również przedstawia ten problem. Aaciccaniut 1 Cytuj
awarch Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Witam, Czy okna, z którymi występuje problem na rysunku zostały utworzone za pomocą funkcji "Grupa Drzwi i Okien" czy też poprzez kopiowanie obok siebie pojedynczych okien utworzonych za pomocą funkcji "Drzwi/Okno"? Próbowałam odtworzyć tą sytuację i podobny rezultat otrzymałam kiedy umieściłam na ścianie szczytowej, która została wyrównana do dachu, pojedyncze okna, połączone ze sobą, utworzone za pomocą funkcji "Drzwi/Okno". Po rozbiciu za pomocą funkcji "Rozbij Obiekty AEC" ściana szczytowa, która była wyrównana do dachu, rozbija się na siatkę wielościenną, a nie na bryłę 3D jak pozostałe ściany. Kiedy kopiujemy kilka okien obok siebie, czasem w ścianie nie są generowane otwory. Problem nie występuje gdy połączone okna wygenerujemy za pomocą funkcji "Grupa Drzwi i Okien". Tworząc zgrupowane okna w ten sposób i rozbijając ścianę za pomocą funkcji "Rozbij Obiekty AEC" otrzymujemy prawidłowy rezultat. grupa_drzwi_i_okien.dwg Sposobem na zmianę wyświetlania okien po rozbiciu są kolejne rozbicia na obiekty liniowe i usunięcie zbędnych elementów. Cytuj
Martin_S Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2014 (edytowane) Rozbijanie obiektów AEC do 3D nie działa poprawnie i lepiej obecnie tej opcji nie używać (otwory okrągłe przebić w ścianach zmieniane są na kwadratowe - problem zgłoszony). Obejściem jest poprawne działanie Grupa 3D a potem prosze tak model rozbić 1x. Ok tym razem się udało, przykład na obrazkach DWG: AEC-3D.dwg Edytowane 11 Sierpnia 2014 przez Martin_S Cytuj
jowika Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Niestety obejście : "Grupa 3D a potem proszę tak model rozbić 1x." w moim przypadku nie działa. Po wyświetleniu 3d solid efekt jest jak w przypadku rozbicia obiektów AEC. Co do okien w ścianie szczytowej to nie dokońca jest tak , gdyż problem ten dotyczy również okien w zwykłej ścianie ( i to raz przy rozbiciu nie widac jednego okna innym razem rozbijając ten sam rysunek dotyczy to innego okna ) , choć akurat tego przypadku nie załączyłam. Ale cóż, problem jest i tyle i nie wiem jak go rozwiązać. A jeśli chodzi o grupę okien , czy z już wstawionych w ścianę okien ( kopiowanych) można utworzyć grupę okien. Jeśli tak to w jaki sposób?. Cytuj
Martin_S Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2014 (edytowane) Tak, z juz wstawionych okien można tworzyć grupy okien tak jak na w/w schemacie graficznym. powtórny przykład na wersji polskiej Edytowane 11 Sierpnia 2014 przez Martin_S Cytuj
awarch Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2014 @ jowika: Okna najlepiej stworzyć za pomocą funkcji "Grupa Drzwi i Okien" wtedy ściana powinna rozbijać się poprawnie. Sprawę oczywiście zgłosimy do producenta. Jeśli zaś chodzi o grupowanie, to można je wykonać również następującym sposobem: 1) Zaznaczyć wszystkie okna, które chcemy połączyć. 2) Kliknąć Prawym Przyciskiem Myszy i wybrać opcję Grupa. W efekcie otrzymamy zgrupowane okna, które w pionie również grupują się prawidłowo. Cytuj
Martin_S Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2014 (edytowane) niestety zgrupowac w pionie się nie da, w poziomie da się Wobec powyższego rekomenduję utworzenie 1 okna składajacego się z 4 modeli mniejszych, przyczym nalezy pamietac o ramie wewnetrznej do montażu tych mniejszych okien w jedną całość. Edytowane 11 Sierpnia 2014 przez Martin_S Cytuj
awarch Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2014 niestety zgrupowac w pionie się nie da, w poziomie da się Grupowanie_okien_AEC_004.jpg Wobec powyższego rekomenduję utworzenie 1 okna składajacego się z 4 modeli mniejszych, przyczym nalezy pamietac o ramie wewnetrznej do montażu tych mniejszych okien w jedną całość. Martin_S: W poście powyżej opisałam jak można to wykonać metodą grupowania okien. Cytuj
Martin_S Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Niestety w/w dalej mi nie działa, zrobiłem obejście po swojemu tzn złożeniowe okno docelowe jako jeden obiekt 2D i 3D (to jest mocno "idiotoodporny" sposób na złozoną stolarkę o obrysie prostokatnym)model biblioteczny uzytkownika 3D model biblioteczny uzytkownika 2D widok aksonometryczny AEC i po eksplozji do 3D to samo ale w widoku 2D Cytuj
