Błędy rysunku po rozbiciu obiektów AEC + jak z kilku okien utworzyć grupę?
Witam.
Problem polega na tym, że po rozbiciu obiektów AEC ( widok 3d, przekonwertowane do modelu objętości - komendą rozbij obiekty AEC ) niektóre otwory w ścianach ( otwory na okna) pozostają nie wycięte, pozostałe „wycinają się” bez zarzutu. Dlaczego ?
Załączam rysunek.problem po rozbiciu obiektów AEC.dwg
Dodatkowo , czy można ustawić rysunek tak aby okna wstawiane w zestawie – grupie okien ( np. 5x okno szer 100cm – czasami takie zestawy z kilku okien są potrzebne) nie wyświetlały płaszczyzny ościeża , bo dzieli to otwór na części. Chodzi o to aby w jednym otworze wstawić jedno zestaw kilku okien ( oznaczony jako jedno okno ) .
Załączony rysunek również przedstawia ten problem.
Czy okna, z którymi występuje problem na rysunku zostały utworzone za pomocą funkcji "Grupa Drzwi i Okien" czy też poprzez kopiowanie obok siebie pojedynczych okien utworzonych za pomocą funkcji "Drzwi/Okno"?
Próbowałam odtworzyć tą sytuację i podobny rezultat otrzymałam kiedy umieściłam na ścianie szczytowej, która została wyrównana do dachu, pojedyncze okna, połączone ze sobą, utworzone za pomocą funkcji "Drzwi/Okno".
Po rozbiciu za pomocą funkcji "Rozbij Obiekty AEC" ściana szczytowa, która była wyrównana do dachu, rozbija się na siatkę wielościenną, a nie na bryłę 3D jak pozostałe ściany. Kiedy kopiujemy kilka okien obok siebie, czasem w ścianie nie są generowane otwory.
Problem nie występuje gdy połączone okna wygenerujemy za pomocą funkcji "Grupa Drzwi i Okien". Tworząc zgrupowane okna w ten sposób i rozbijając ścianę za pomocą funkcji "Rozbij Obiekty AEC" otrzymujemy prawidłowy rezultat.
grupa_drzwi_i_okien.dwg
Sposobem na zmianę wyświetlania okien po rozbiciu są kolejne rozbicia na obiekty liniowe i usunięcie zbędnych elementów.
Rozbijanie obiektów AEC do 3D nie działa poprawnie i lepiej obecnie tej opcji nie używać (otwory okrągłe przebić w ścianach zmieniane są na kwadratowe - problem zgłoszony). Obejściem jest poprawne działanie Grupa 3D a potem prosze tak model rozbić 1x.
Ok tym razem się udało, przykład na obrazkach
DWG:  AEC-3D.dwg
Edytowane przez Martin_S
Niestety obejście : "Grupa 3D a potem proszę tak model rozbić 1x." w moim przypadku nie działa. Po wyświetleniu 3d solid efekt jest jak w przypadku rozbicia obiektów AEC.  Co do okien w ścianie szczytowej to nie dokońca jest tak , gdyż problem ten dotyczy również okien w zwykłej ścianie ( i to raz przy rozbiciu nie widac jednego okna innym razem rozbijając ten sam rysunek dotyczy to innego okna ) , choć akurat tego przypadku nie załączyłam. Ale cóż, problem jest i tyle i nie wiem jak go rozwiązać.  A jeśli chodzi o grupę okien , czy z już wstawionych w ścianę okien ( kopiowanych) można utworzyć grupę okien. Jeśli tak to w jaki sposób?.
@ jowika: Okna najlepiej stworzyć za pomocą funkcji "Grupa Drzwi i Okien" wtedy ściana powinna rozbijać się poprawnie. Sprawę oczywiście zgłosimy do producenta.
Jeśli zaś chodzi o grupowanie, to można je wykonać również następującym sposobem:
1) Zaznaczyć wszystkie okna, które chcemy połączyć.
2) Kliknąć Prawym Przyciskiem Myszy i wybrać opcję Grupa.
W efekcie otrzymamy zgrupowane okna, które w pionie również grupują się prawidłowo.
niestety zgrupowac w pionie się nie da, w poziomie da się
Wobec powyższego rekomenduję utworzenie 1 okna składajacego się z 4 modeli mniejszych, przyczym nalezy pamietac o ramie wewnetrznej do montażu tych mniejszych okien w jedną całość.
Martin_S: W poście powyżej opisałam jak można to wykonać metodą grupowania okien.
Niestety w/w dalej mi nie działa, zrobiłem obejście po swojemu tzn złożeniowe okno docelowe jako jeden obiekt 2D i 3D (to jest mocno "idiotoodporny" sposób na złozoną stolarkę o obrysie prostokatnym)
model biblioteczny uzytkownika 3D
model biblioteczny uzytkownika 2D
widok aksonometryczny AEC i po eksplozji do 3D
to samo ale w widoku 2D
